Z14XEP - životnosť
cluise
Z14XEP - životnosť
Příspěvek od cluise »
Zdravím páni :)
Vyzerá to, že už onedlho budem (dúfam šťastným) majiteľom astry H. Pôvodne som o Astre veľmi neuvažoval, avšak vyskytla sa jedna ponuka od známych, ktorá ma pravdepodobne presvedčila, nakoľko mám istotu v pôvode vozidla, istotu o nehavarovanosti a najazdených km, taktiež starostlivý servis ...:)
Pár dní som usilovne zisťoval informácie tuná na fóre, avšak pár vecí mi je stále neistých. Jedná sa o vozidlo Opel Astra H 1.4 Enjoy 2004, najazd 130tkm, servis Opel (môj predpokladaný nájazd 20tkm ročne) ... otázky sa týkajú hlavne motora Z14XEP:
- poprosil by som tých, ktorý ma budú od neho odhovárať, že je slabý, tak je to zbytočné .. pretože na výber nemám .. :) ponuka je jedinečná, budem jazdiť sám, keď som si ho bol previesť, nebolo to až také dramatické ..
- doteraz auto funguje spoľahlivo, bolo menené len nejaké gufero u spojky + bežný servis .. spotreba oleja cca 1l / 10tkm je predpokladam OK, zvuk motora je bez nejakých anomálií
- chcel by som spýtať, ako je na tom motor so spoľahlivosťou, či sa vyskytujú nejaké notorické problémy ..
- na internete som videl veľký dopyt po komplet motoroch - má motor nejakú konštrukčnú vadu, kvoli čomu je treba meniť celý motor?
- taktiež som sa dočítal o problémoch s "klepaním ako diesel" - má s tým niekto bližšie skúsenosti ?
- taktiež "výrivé klapky" - odchádzajú tak ako na diesloch, alebo tuná držia ?
- je ešte niečo na čo by mohlo výrazne zaťažit moju penaženku ? alebo prípadne aj špecifické drobnosti .. :)
Ďakujem za info a poprosil by som len relevantné, overené informácie a hlavne tie na ktoré sa pýtam .. :) ostatné som už predpokladám tuná zistil :)
Gord
Re: Z14XEP - životnosť
Příspěvek od Gord »
Najeto 100 tis na tomto motoru a zatím bez jakékoliv závady na něm.
už není
Příspěvek od sladas opc »
mam najeto 63 tisic km bez zavad jen ale musim potvrdit ze to zere olej,dolejvam ale je to v norme..mozna pri dalsi vymene zvolim misto 5W 30 olej 5W40..jinak spokojenost maximalni!!!
cluise
dakujem za info zatial :)
ešte taká podotázka? aký máte servisný interval? pôvodný majiteľ bohužial používal ten EcoFlex (2 roky / 30 tis.) - ja ho plánujem skátiť ..
gomes
Příspěvek od gomes »
Najazdených 130tis za necelých pat rokov a zatial bez závad. Olej medzi výmenami nedolievam. Motor je slabsi v nizkych otackach, je to citit hlavne v meste a zapnutou klimoskou.
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
cluise
to Gomes:
super :) hej hej, to som si všimol, najprv som bol z toho troška mimo, že ten motor nie je v poriadku, ale potom som zistil, že momentová a výkonová krivka je troška inak rozložená ako na mojej 8V felcke :) ale to si zvyknem :)
Příspěvek od Nerez »
Servisní interval mám 1 rok nebo 30 tis km.
nikos83
Příspěvek od nikos83 »
mam najazdene 127 tisic km,auto mame od nova.nic neklepe,olej nezerie,zatial bez jedinej investicie....v nizkych otackach taha slabsie,ale ked sa trosku vytoci,je to v pohode...sprevodovanie medzi 1 a 2 je pre mna take divne,nemozem si pomoct.
cluise
dakujem za info .. takze v podstate len pozitivne skusenosti, dufam ze na tom budem aj ja rovnako.
inak tiez mi nesedelo nieco medzi 1 a 2, ale verim, ze to je skorej o zvyku, nakolko som auto soferoval len par minut ..
nikos83
cluise píše: ešte taká podotázka? aký máte servisný interval? pôvodný majiteľ bohužial používal ten EcoFlex (2 roky / 30 tis.) - ja ho plánujem skátiť ..
rok,alebo 30 000, davam Castrol 5W-30 kedze rocne urobim tak 20 000 plne vyhovuje
