Odpojenie+znovuzapojenie batérie
SubaroSti
Příspěvek od SubaroSti »
Mám pár otázok a dfam že ma neukrižujete že zakladám novú tému.Dnes ked som upratoval auto a preberal som si papiere čo mám ku autu tak som zistil že nemám resp. som si nevšimol nikde kod ku rádiu a imobilizéru.Takže otázka č.1 kde ho hladať? č.2 ak ho nemám čo sa stane ked odpojím a znovuzapojím baterku?pojde to vobec naštartovať? a č.3 ak ho nemám ako ho zoženiem??? Vopred dakujem za rady ;)
Opel Astra H 10/2007 1.6 16v-85kW
miky_5
Re: Odpojenie+znovuzapojenie batérie
Příspěvek od miky_5 »
neviem co sa stane ked odpojis baterku ale kody k radiu a imobilizeru ti vytlacia v opli na pockanie a za mierny poplatok (u mna bol poplatok 40eur)
ale nemalo by sa nic stat po odpojeni baterky. vsak ten kod od imo namas kam natukat tak to by si musel ist do oplu nech ti sprevadzkuju auto-a to by bola blbost
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
SubaroSti
takže ak som to správne pochopil okrem nefunkčného rádia by sa nemalo čo stať.No a ten kód si budem musieť ísť vypýtať do OPLU...vyzerá to tak že ho nemám :(
edit: to s naštartovaním sa sa pýtal preto lebo niekde som čítal že kód Imobilizéru je v Háčku zhodný s kódom rádia...takže ma napadlo že kým tam nehodím kód rádia (ktorý by mal byť zároven kódom imobilizéru) tak to nenatočím :?
miky_5
aj radio by malo fungovat.
Ale este som neodpajal baterku
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
SubaroSti
ok vdaka za odpoved...
SubaroSti
a ešte jedna vec: ten dokument kde je ten kód sa volá CarPass? aby som v tom Opli nevyzeral ako trepák ked im tam budem vysvetlovať čo vlastne chcem :D
miky_5
hej hej CarPass
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Pokud jsi rádio neměnil, nemělo by chtít kod
Ak odpojíš aku, nič sa nedeje len sa vynulujú údaje z BC.
SubaroSti
rádio nieje menené..je tam origo od výroby.Tak zatiaľ ten CarPass asi nebudem riešiť...chcel som to len koli tymto dvom veciam-Imobilizer+radio...ale koli tomu mi to netrebateda aspon podľa vašich odpovedí ;)
