Šířka kola vs. spotřeba
- smileboy
Má tady někdo zkušenosti se změnou spotřeby v souvislosti se změnou šířky kol? Konkrétně mi jde o přechod z 205 na 225, jak se vám při tomto přechodu zvýšila spotřeba. Díky za vaše postřehy.
Re: Šířka kola vs. spotřeba
Tak toto bych taky rád věděl. Mám úplně stejnou myšlenku
Opel Astra H caravan 2009 1.6 (Z16XER) white
Mezi zimníma 195 a letníma 225 nepozoruju rozdíl. Ten je hlavně v noze
přezul jsem ze zimní 16" 205 na letní 18" 225 a vidím to cca necelý litr navíc
Astra H Caravan OPC, 1.9 CDTI 110KW, Z19DTH (2007)
nlibor: Jenže tam nehraje roli jen šířka kola, ale i velikost disku. Větší disk je těžší a tím pádem je potřeba i větší síla na otáčení kolem...
No ale lepší setrvačnost, takže teoreticky by to mělo spořit
Na zimnych 205-kach mam o 4deci vyssiu spotrebu ako na 215mm. Ked zoberem ze samotne zimne jazdenie navysi spotrebu o nejakych 6 deci tak sirsia pneu si zobere +- dva deci benzinu navyse. Posledne 4 tankovania jazdim na 225mm a spotreba zatial podozrivo nizsia ako na 215mm. Vyplyva mi z toho ze daleko viac ako na sirke pneu, zalezi na jej vyrobcovi/modeli a na spravnom tlaku.
Predpokladam ze by mohlo zalezat aj na velkosti disku. Vacsi disk - vacsia rotujuca hmotnost - vacsi zrut energie a paliva
- smileboy
No zajímavý, řiká se, a asi celkem oprávněně, že při širší gumě je vyšší valivý odpor kola a spotřeba roste. Co se týče rotující homoty, to je určitě taky pravda, ale těžko říct, jak moc se projevuje, ale je to v podstatě jen pár kil navíc...CandyX píše:Na zimnych 205-kach mam o 4deci vyssiu spotrebu ako na 215mm. Ked zoberem ze samotne zimne jazdenie navysi spotrebu o nejakych 6 deci tak sirsia pneu si zobere +- dva deci benzinu navyse. Posledne 4 tankovania jazdim na 225mm a spotreba zatial podozrivo nizsia ako na 215mm. Vyplyva mi z toho ze daleko viac ako na sirke pneu, zalezi na jej vyrobcovi/modeli a na spravnom tlaku.
Na kolesach sa vraj hmotnost stvor-nasobi (hovori sa to aj v cyklistike), ale mas pravdu, podstatnejsi vplyv bude mat hmotnost hlavne v hustej mestskej premavke kde vlastne polovicu casu jazdy akcelerujes. Pri ustalenej rychlosti to snad ani nie je rozdiel.
dimi
Co jsem vypozorova tak rozdíl je tak do půl litru. Ale to jak auto sedí na těch 225 je skvělé. Neměnil bych.
