NÁVOD::"Andělské oči" v Opel Astra H
Příspěvek od Oton »
Celková informace: Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Omlouvám se za text!Je trochu divokej!Ale at si to každej dopřelouská :D
Jinak je to přeloženo z PC translatoru... ;)
Na stránce umístěnu informace o samostatně izgotovlenii "agelskich očku" na bázi biksenonovoj světlomet Opel Astra n. Práce náročná i chce zvláště opatrnost , protože světlomet od počátku ne skládací.
Obrázek Pro provoz ponadobjatsja dvě trubky pro žaluzii cenou kolem 50 rbl . za kus (lze samozřejmě vyjde i jedné, ale lepší udělá zásobu pro ekperimentov z vyhnutí kružnice) i luminiscenční dioda 3 v kolem 40 rbl . za kus s rezistorem 300 ohm.
Obrázek Snimaem světlomet. Raskručivaem víko ksenonovogo bloku, která připevňuje na tři šroubu
Obrázek Snimaem otáčení řídicí blok roztápění (na něm strelkoj zobrazeno v kterou stranu on odšroubovává).
Otsoedinjaem drát od něj i drátu s elektromagnetem odpovídajícího za clona bi- Xe.
Otkručivaem tři zatkaný prach deržaščie konstrukcí čočka, vytahuje její, ale dříve je třeba nahmatat z umělé hmoty držáky, kterými připnou - ona čočka k chromování obodku (viz . fotka) i pomoci jim nadavlivaniem dolů odpojí.
Obrázek Vytaščiv čočka, vytáhli obroučka (viz . fotka). Existuje polohu při kterém obroučka s ne kterým přesahem vychází z konstrukce a potom analogicky při montáži vstává na místo. Jednoduše je třeba toto ustanovení vybrat
Obrázek Nagrevaem trubička libovolným ze způsobem, zastaralá ne přehřeje. Obmatyvaem okolo banky vyhovujícího průměru. Všichni jsou třeba dělat rychle, aby trubička ne chladne i ne ztrátu tvárnost. Podoždav prozatím trubička ochladne, obrezaem čisticí bavlna z prostoru.
Obrázek Zasazujeme luminiscenční diodu v trubičce, potom přiletováváš k jednomu závěru dioda rezistor. Proverjaem polarita i práceschopnost konstrukce.
Zakrepljaem trubička uvnitř chromování věnec (autor byl použity proto lepidlová pistole). Pro trubky byl vybral takový diametr, aby ona legla v drážce i její nebyla zřejmě, i když lze udělá jeho méně série a tím samým vyvede ven (v obvyklou světlometu bez Xe jen tak jak získá se).
Svetodiody vyčiní bel, aby sootvestvovat PDD . Vývodky od luminiscenční diody podključeam k lampě obrys, aby oni podpalují současně s nimi.
Dále hodlají všichni v zpátečním cca. Pokud při montáži vznikne problém se zastegivaniem čočkou na obroučku, lze prostrčí měkká verevku pod věnec i napíná jeho tisknout čočku.
Obrázek Smontovaný světlomet s vključennoj podsvetkoj "angelskie glazki"
Obrázek Tak vypadají "angelskie glazki" za tmy
martin1.9
Re: NÁVOD::"Andělské oči" v Opel Astra H
Příspěvek od martin1.9 »
Nemáte náhodou někdo zkušenost s tímto doplňkem ?Jak moc velké je to pitvání světla?
Kde sehnat potřebné komponety? :(
Poraďte ať se do toho můžu pustit. :mrgreen:
Astroun H Caravan 1.9 CDTi 74kw 2006
http://autoskijoring.msch.cz/
dark
Příspěvek od dark »
Podle mojeho názoru, je s tim takový sraní, že bych si je snad radši už koupil hotový :D
DPF off, SILENCER off
