Ahoj, já už si vybral, ale kámoš má na výběr 1,7 74KW (110.000 najeto) nebo 1,7 81KW (130.000 najeto), oboje r.v. 2008. Co byste doporučili a proč? Ta 81 je šestikvalt, což je fajn, spíš jde o to, zda nemá nějaké nedohy oproti 74 KW. Moc jich nejezdí, tak nemám informace.
Díky
1,7 cdti 74 KW nebo 1,7 cdti 81 KW?
- Georgeisin
Re: 1,7 cdti 74 KW nebo 1,7 cdti 81 KW?
Podle mne jde o totožný motor, tedy konstrukčně. Budou mít stejné neduhy i klady. + je šestikvalt, hlavně pro delší cesty. Rozdíl u 74kW mezi šesti a pětikvaltem při tachometrových 140 km/h je 500 ot./min.. Asi bych z těch dvou volil 81 kW. Záleží ale také na celkovém stavu a výbavě..
Skor odporucam ten 81 kw motor. (Aj ked najlepsi by bol 1,7 CDTi 92 kw
Zo stránky opel:
Vozidlo s motorom 1,7 CDTI ECOTEC® s maximálnym výkonom 81 kW (110 k) má kombinovanú spotrebu paliva len 4,5 l na 100 km a emisie CO2 iba 119 g/km. Vďaka optimalizovanému výkonu motora od voľnobežných otáčok, zvýšeným prevodovým pomerom, zdokonalenej aerodynamike masky chladiča a pneumatikám s nízkym valivým odporom ide o najhospodárnejší variant modelu Opel Astra, dostupný v každom stupni výbavy, ktorý prispieva k ochrane životného prostredia.
Zo stránky opel:
- Georgeisin
Čoveče, to bych bral hned, kdyby to byl ten současnej. Jedná se o jiný motor než je v J Astře. 81KW max výkon při 3800, spotřeba o 0,2 vyšší než u té 74 KW. Ty se tam montovaly v tom roce 2008. Právě se po něm rychle slehla zem, tak jsem si říkal, že se asi nějak neuchytil a mě zajímá proč? Nenašel jsem k němu nic, co ho trápí atd....zdali má DPF...swabel píše:Skor odporucam ten 81 kw motor. (Aj ked najlepsi by bol 1,7 CDTi 92 kw)
Zo stránky opel:
Každopádně díky za názor
- Georgeisin
Tyto motory srovnávám...
1.7 CDTI ECOTEC® přeplňovaný čtyřválcový naftový motor
Objem motoru: 1686 cm3 Max. výkon: 74 KW při 4400 ot./min Max. točivý moment: 240 Nm při 2300 ot./min Max rychlost: 182 km/h Zrychlení z 0-100 km/h: 12,2 s Spotřeba paliva
Město: 6,4 l Mimo město: 4,2 l Kombinovaná: 5,0 l 1.7 CDTI ECOTEC®
Objem motoru: 1686 cm3 Max. výkon: 81 KW při 3800 ot./min Max. točivý moment: 262 Nm při 2300 ot./min Max rychlost: 187 km/h Zrychlení z 0-100 km/h: 11,6 s Spotřeba paliva
Město: 6,6 l Mimo město: 4,4 l Kombinovaná: 5,2 l
ten 1.7 81kW DPF filtr má. viz: http://www.opel-infos.de/kurzinfo_motor ... 17dtj.html
- Georgeisin
Díky, perfektní odkaz, jsou tam docela podrobný informace. Ten DPF je velký mínus, asi budem volit 74 KW.emvee píše:ten 1.7 81kW DPF filtr má. viz: http://www.opel-infos.de/kurzinfo_motor ... 17dtj.html
dimi
Automechanik v Oplu mi říkal, at jsem rád že mám jen 74kW. Ta 81kw prý vydrží daleko méně a hrozně se klátí. V tom přišel druhý mechanik, vložil se do hovoru a souhlasně přikyvoval. Prý je ta 74kW nejspolehlivější. Tak uvidíme. Snad mají pravdu.
