Uchyty v kufru
beavis
Uchyty v kufru
Příspěvek od beavis »
Uz delsi dobu se pidim potom, jestli je mozne konkretne u hatchbacku dodelat takove ty kovove uhyby, ktere jsou pridelany po obou stranach kufru. Na kazde strane by tusim meli byt dva. Do nich se da pripnout sit do kufru, nebo cokoliv jineho, u cehoz netouzime aby nam to jezdilo po podlaze. Protoze v kufru se dost casto furt vozi nejake drobnosti a ty by nebylo vubec spatne do neceho dat a pripnout prave treba k tomuto uchytu. Tyhle uchyty by meli co si vzpominam zhruba totozne s uchyty na podlaze. U nekterych (asi novejsich) Aster jsem tyto uchyty videl a tam bych se divil kdyby nesly do kufru dodelat. A nebo vubec obecne, nema nekdo nejaky tip jak v kufru jak ty mensi veci zabezpecit proti cestovani po kufru? Sice mam v kufru vanu s protiskluzem, ale ten spis funguje az na tezsi veci. No spis mel by fungovat :D
Westler
Re: Uchyty v kufru
Příspěvek od Westler »
:arrow: http://www.autokelly.cz/#PATH=4732230;4 ... ST=0|LNG=0|
Pohodlne se do toho vejde: kompresorek, cistic na skla, hasicak (sprej), startovaci kabely, par uterek, multifunkcni kleste, multimetr, skladaci klic na kola, a dalsi.
beavis
Re: Uchyty v kufru
Jo jo, taky sem si toho vsimnul kdyz jsem u Autokelly tam objednaval ochrany potah sedacky. Ale i tak to furt neni ono ;-)
Westler
Re: Uchyty v kufru
No asi tak: ja sice uchyty i sit v kufru mam (dost problem sehnat takovou, aby tam dobre pasovala), ale pouzivam je minimalne. Zaprve uchyty jsou nevhodne umisteny (tj. nejsou v rozich) a za druhe ty "predni" jsou celkem vysoko, takze nizky naklad pod siti cestuje sem a tam.
Dobrou sit ma kamarad v Audi A3 - je dvojita, takze se da do ni cokoliv vlozit. Ovsem nema klasicke uchyty, takze do Astry by bez velkych uprav nepasovala.
Jinak uz dlouho zvazuju tohle - http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=14730816 (ale zatim nemam poradne rozmysleny kam presne to prichytit).
beavis
Re: Uchyty v kufru
Tak to diky za info. Kazdopadne daji se pouzit tak ze k nim treba pripnes tasku apod.? No ta vecicka v tom odkazu nevypada spatne. Nejake reseni preci jen musi existovat.....
Naposledy upravil(a) beavis dne 23 úno 2011, 20:33, celkem upraveno 1 x.
Westler
Re: Uchyty v kufru
Tech si nejsem jisty o cem mluvis, o tech uchytech v karoserii pro sit? Pokud ano, tak k nim tasku asi neprichytis, jsou to "O"cka.
beavis
Re: Uchyty v kufru
Jj mam na mysli ty oka po stranach. Samorzejme sem myslel nejdriv k nim pripnout karabinu nebo neco podobnyho za co by se treba taska dala chytit ;-).
Westler
Re: Uchyty v kufru
Tak pres karabinu asi jo, ale to si v praxi nedokazu predstavit :mrgreen: Pripnout to k jednomu uchytu neresi situaci, a resit pripinani pomoci dvou karabinek, to asi ne.
Re: Uchyty v kufru
tie uchyty som pouzival pokial som si nekupil vanu s protismykovou upravou. Odvtedy uz nemaju pre mna zmysel, kedze vsetko drzi ako prilepene.
