Problém Centrál - auto se samo odemyká
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Ahoj lidi,
od tý doby, co mám aktivovaný zamykání po rozjezdu, tak se mi odemyká auto.
Dřív, když jsem zavřel dveře řidiče a zamknul, mohli ostatní klidně zavřít dveře až potom a auto už bylo zamčený. Teď ne. Jakmile jsou otevřený ještě jiný dveře a já zavřu svoje a zamknu (dálkáčem), auto se zamkne, ale jakmile někdo zavře ty ostatní dveře, auto se zase odemkne.
Poprosil jsem kolegu aby to vyzkoušel a jemu to nedělá, takže bude špína zažraná asi někde u mě :mrgreen:
Nevíte někdo co to je, jestli je to nějakym nastavením nebo co?
Díky za jakýkoliv nápad 8-)
Re: Problém Centrál - auto se samo odemyká
Příspěvek od vojta »
jestli to neni ten důvod proč opel od toho u astry h ustoupil a možnost naprogramování zamykání po rozjezdu v techu zablokoval
Příspěvek od swabel »
Skus deaktivovat zamykanie po rozjazde podrzanim tlacidla na pristrojovke a potom to otestuj zase.
pueblo
To jsem zkoušel taky a stejný. I když je aktivováno nebo deaktivováno tlačítkem centrálu uvnitř na liště, chová se to stejně. Pouze když funkci zakážu OpComem, je to OK.
Asi to deaktivuju úplně a bude, holt si tlačítko zmáčknu sám.....
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Tak to ale zase neni takový problém zamknout až po zavření všech dveří ne? I když chápu jestli jsi zvyklej, tak to asi člověka obtěžuje...
mne to funguje normalne, teda mam otvorene dvere, resp kufor zamknem a az potom zatvorim. Robim to bezne ked vykladam nakup z kufra a este sa mi nestalo aby sa auto odomklo.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Teď jse zkoušel i kufr jako poslední zavřít a zůstane vše zamčené....
pueblo
Tak jsem se s tím nesmířil a pátral dál. Mám další poznatek. Dělají mi to jen levé zadní dveře. Ostatní, i kufr, jsou v pohodě, auto zůstane zamčené. Takže se ponořím do kabelovýho svazku do levých zadních dveří, už se tu několikrát psalo o problému s prodřenými dráty. Uvidím.....
sauce
Příspěvek od sauce »
Určitě to bude lokální problém, já jsem si to OP-COMem taky doprogramoval a nic podobného nepozoruju, všechno funguje jak má...
janda82
Příspěvek od janda82 »
Mne to po aktivacii automatickeho zamykania taktiez nerobi ziadny problem, auto normalne zamknem pokial zatvorim vodicove dvere a je jedno, ktore dvere nasleduju ako dalsie, uz sa neotvori.
Ja sam som mal rozlamany zvazok na zadnych lavych, dvere zamykalo len naukazovalo otvorenie dveri na budikoch a kvoli tomu ani nerozsvietilo vnutorne osvetlenie.
Tebe tu funguje? Ak nie tak to podla mna vyhodnoti ako chybu, ze si nezatvoril vsetky dvere a odomkne.
