Nevypina vnitrní ventilace... (help)
				TomahawkCZ
zdravim. tak po pul roce se objevila prvni zavada, a to ze se mi nevypina vnitrni ventilace. pri nastartovani a jizde veskere ovladani v poradku. problem nastava, kdyz ventilator bezi a chcipnu motor. ventilator bezi dal a nejde nijak vypnout ani ovladat. zkousel jsem vyndat klic, cekat jestli se po chvilce sama nevypne, ale nic, fouka dal. pomohlo az kdyz jsem nastartoval, to se to po chvilce vzpamatovalo a ovladani zas fungovalo... Dnes uz nepomohlo ani nastartovani... ventilace proste foukala at jsem delal co jsem delal... nesla vypnout. Musel jsem ji vypnout tak ze jsem vyndal pojistku... prosim nevite nekdo co s tim??? ma nekdo podobny problem??? nevim jestli to muze mit nejaky vliv ale pouzivam vyhrivani predniho skla.... prosim poradte co delat??? dekuji...
				TomahawkCZ
Re: Nevypina vnitrní ventilace... (help)
Zkousel jsi odpojit baterku? Zda se, ze pro Opel pomerne jednoduchy a bezny servisni ukon, co casto pomaha
mne nefungovali klapky a stale mi to fukalo len stredom. Po odpojeni baterky to funguje normalne. Teda aspon myslim ze to bolo tym, kedze sme robili viac veci.
ak sa ti neda vypnut ventilator tak mas pravdepodobne odhaseny MOTOR BLOWER REGULATOR a ten je schovany pri pelovom filtri.... kokotina s konektorom a velkym hlinikovym chladicom ... niekde som tu uz o tom pisal ...
							Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
				TomahawkCZ
MOTOR BLOWER REGULATOR???
vyzkousim nejdriv odpojit baterku a uvidim jestli se to srovna. kdyz odpojim baterku, tak radio bude chtit Kod???
Nie. Normálne ho zapneš. Zmažú sa ti akurát údaje v o priemernej spotrebe v BC.
				TomahawkCZ
Tak jsem odpojil baterku. hned po zapojeni jsem to odzkousel a zdalo se ze to funguje tak jak ma... ale hned po prvni jizde se ventilator opet nevypnul... takze odpojeni baterky nepomohlo a problem stale pretrvava... mate nejake napady co s tim??? nebo budu muset do Opelu?
diagnostika, pokud nic neukáže tak bych zkusil vyzkoušet jiný ovládací panel a až pak ten předřadnej odpor ale ten by dělal opačnej problém - ventilátor by se netočil vůbec
				TomahawkCZ
na diagnostice jsem byl a nic neukazala  ( ne OP COM) kdyz se snazim panelem ovladat intenzitu ventilatoru tak na displeji reaguje 0-7, ale ventilator ne,fouka dal... ( na displeji 0, nebo 2 ale ventilator jede stale stejne naplno... ) je divny ze to nekdy funguje normalne... vetsinou to zacne zlobit kdyz dam vyhrivani predniho skla, ale neni to pravidlo. Treba dnes kdyz jsem jel, vse fungovalo v pohode, ale cca po 5 min jizdy se uz ventilace ovladat nedala... pri chcipnuti motoru se vypla... jizda zpet... zkousim ventilaci a hned zacne foukat naplno( vyhrivani vypnute) a behem jizdy to prestalo a vse zas fungovalo normalne... (vypl jsem ho) posledni dobou je take citit z motoru pod prednim sklem u spolujezdce zapach spaleniny... celkem dost intenzivne. Uz vazne nevim co s tim...
budu rad za kazdou radu...
Rad bych vyzkousel jiny panel, ale kde ho vzit???
 ( ne OP COM) kdyz se snazim panelem ovladat intenzitu ventilatoru tak na displeji reaguje 0-7, ale ventilator ne,fouka dal... ( na displeji 0, nebo 2 ale ventilator jede stale stejne naplno... ) je divny ze to nekdy funguje normalne... vetsinou to zacne zlobit kdyz dam vyhrivani predniho skla, ale neni to pravidlo. Treba dnes kdyz jsem jel, vse fungovalo v pohode, ale cca po 5 min jizdy se uz ventilace ovladat nedala... pri chcipnuti motoru se vypla... jizda zpet... zkousim ventilaci a hned zacne foukat naplno( vyhrivani vypnute) a behem jizdy to prestalo a vse zas fungovalo normalne... (vypl jsem ho) posledni dobou je take citit z motoru pod prednim sklem u spolujezdce zapach spaleniny... celkem dost intenzivne. Uz vazne nevim co s tim... budu rad za kazdou radu...
