Nesvieti predne svetlo
zedd2000
Příspěvek od zedd2000 »
Nevie mi niekto poradit, nesvieti mi predne svetlo na vodicovej strane, ale nesignalizuje mi to palubny pocitac na displeji. Predtym, ked sa mi vypalila ziarovka vzadu, tak mi to ukazovalo. Je mozne, ze to nie je ziarovka? Ma to suvis s tym, ze som menil medzitym CID za GID, ze by to mohlo prestat fungovat kvoli tomuto?
Re: Nesvieti predne svetlo
cid za gid? delas downgrade?
bubo
Příspěvek od bubo »
Myslím , že ta funkce se jmenuje ,,Check control,, a musí se po výměně aktivovat Techem . Ale to spíš zodpoví chlapi , co mají Tech2 .
beavis
Příspěvek od beavis »
Me taky nedavno praskla H7ka na strane ridice. Vymenil sem ji a za cca 10 dni mi praskla na strane spolujezdce. Takze obe svetla maji nove H7ky :D A zadnou hlasku sem taky nezaznamenal ;-)
dimi
Příspěvek od dimi »
Mělo by to napsat aspon Insp2 na denním počítadle. I když nemáš check control. Mě to funguje dobře.
zedd2000
Takze to vyzera tak, ze to v opli budem zasa reklamovat, najskor mi nezapojili rgb kabel, ked mi menili ten displej, potom mi teda asi neaktivovali znovu ten check control, kedze to predtym fungovalo ... no krasa, opel servis
papak13
Příspěvek od papak13 »
Nie je to nahodou opel servis v Ziline!
Příspěvek od sladas opc »
dimi píše:Mělo by to napsat aspon Insp2 na denním počítadle. I když nemáš check control. Mě to funguje dobře.
INSP2 to napise jen pokud mas check control..
silver
Příspěvek od silver »
chlapi a signalizuje check control daco na displayi aj ked v objimke nieje ziadna ziarovka??
zedd2000
Presne robili mi to v servise v Ziline !!!
