spotreba na mieste
spotreba na mieste
chlapi aka by mala byt okamzita spotreba na mieste ked stojim..povedzme pri studenom motore..ja mam 0,9L/h je to normalne..a haluz dnes rano som fajcil pri aute motor kvazi studeny a sledoval som bc,okamzitu som mal tych 0,9L/h...ale priemerna sa zvysovala..priklad z 7litrov pekne postupne isla po desiatkach hore...(ma to takto byt...ci zase si nieco namyslam?)
a este jedna vec...co moze sposobovat vysoku spotrebu??..ked pominiem studene starty,dpf,kratke trasy atd...myslim nieco v motore co moze byt posahane a tym by zdvihalo spotrebu...
snad som to napisal dobre aby ste to pochopili co myslim..
dik za dake info.
dik za dake info.
Re: spotreba na mieste
Čau ja mám po naštartovaní pri cca - 8 , keď auto stálo cca 20hodín okamžitú aj 1,7 l/h ...ale rýchlo klesá , po 3 km keď zastavím (teplota motora cca 50 st) je 0,5l/h...pri zahriatom motore to poskakuje aj na 0,3l/h ...
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
- Oťas
Máš to dobré... když stojíš, tak nekoukej na průměrnou, jen na okamžitou.
Jinak je tu sekce spotřeba dieselů
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=3
tak si to porovnej s někým, kdo má stejný motor.
hmmm dik ..tak to bude asi v poho...uz len zistit...preco skace priemerna..bral som shell za 20e..tak asi si to prepocitava..uvidime
ja priemer ani nepozerám ...vždy pri tankovaní vezmem účet hodím to na spotreby .cz a vidím priemer
Ja to mám podobne ako Adriano. Po štarte vo veľkom mraze okolo 1,3 čo som si všimol, ale hneď to ide dole. Keď je krásne motor zohriatý 0,3 - 0,4.
- Oťas
Na 0,5 se dostanu, až když mám částečně zahřátý i olej a 0,3 jsem u sebe ještě neviděl... jednou mi probliklo 0,4....Adriano2 píše:(teplota motora cca 50 st) je 0,5l/h...pri zahriatom motore to poskakuje aj na 0,3l/h ...
Tak tak ....inak páni malé OT keď už sme tu... čo teraz tankujete? ja som dával naposledy OMW Winter Diesel za 1,264 eur/liter (je do -26) .. no teraz pozerám že stoji 1,320 !!..40 sk za naftu, to som ešte nezažil čo mám to auto
super..len mne bolo divne ked som tak stal a fajcil ze aktual som mal 0,9l/h ale priemer isel postupne hore co auto stalo pokial som fajcil a zastavilo sa to na 14L/100km!!! ale ako vraviim bolo to po tankovani asi za 20eciek...toto mi je divne. preto som sa spytal co moze este sposobovat vysoku spoterbu v meste...omg uz nech je jar...je mi aj zle s tejto zimy.
edit k OT ja shell v pover alebo ten extra
- Oťas
u Benziny Vervu a teď Aral ultimate v DE je dražší 1,40EU, ale za kvalitu se platí....
