Žhavení - signalizace - motor 1,7 CDTI (Z17DTH)
ondra88
Příspěvek od ondra88 »
Mám následující problém. Když je chladnější ráno (0-5 stupňů), tak startér točí cca 15 sec než motor naskočí. Samozřejmě, že po zapnutí zapalování čekám, než všechny kontrolky zhasnou. Teplé starty a při vyšších ranních teplotách není probém a startuje na první brnknutí. Kontrolka žhavení se vůbec nerozsvítí a ani neproblikne. Byl jsem na diagnosice u OPELa a žádná závada. Říkali, že kontrolka žhavení se rozsvěcuje až při teplotách pod -7 stupňů. Což se mi moc nezdá. Doporučovali také čekat i po zhasnutí kontrolek před startem delší dobu. Ale ať čekám 5 sec nebo 30 sec, tak při nízkých teplotách startér točí jak oživot. Jak to funguje vám?
milanmmm
Re: Žhavení - signalizace - motor 1,7 CDTI (Z17DTH)
Příspěvek od milanmmm »
Otočím klíčkem, kontrolka žhavení se na chvilku rozsvítí, když zhasne, hned startuju. Při dalším startu se žhavení už nerozsvítí, takže hned startuju.
ondra88
No to je právě to co mě trápí. Já jsem nikdy kontrolku žhavení neviděl ani probliknout, natož svítit. A to už jsem zažil hodně chladná rána. Diagnostika v servisu nic neukázala. Co navrhujete zkontrolovat?
Vladdo
Příspěvek od Vladdo »
skus urobit nieco taketo ::
otocis do polohy DVA(myslim tu pred startovacou) chvilu nehas tak,vratis do vypnuteho stavu,a znova do polohy DVA,chvilku pockas a zacnes startovat,mozno pomoze :)
Astra H, 1.7 CDTi
ondra88
OK. To určitě zkusit můžu. Spíše mi vadí, že to není standardní chování. Teď je docela teplo, takže je startování je vpohodě. Uvidíme co to bude dělat až se trochu ochladí. Spíše mám obavy, že až bude pod nulou, tak abych nastartoval. A že kontrolka žhavení vůbec neproblikne, mně moc na klidu nepřidá.
Vladdo
no ja som kontrolku zhavenia takisto nikdy nevidel,a kedysi ked sme auto kupovali(cca 4roky vzad) mi bolo povedane ze su tam rychlo zhavice,ze sa to ani nezobrazuje...
neviem co je na tom pravdy
Astra H, 1.7 CDTi
pmo
Příspěvek od pmo »
Kontrolka mně taky normálně nesvítí, rosvítí se až je venku zima (pod nulou), tak jak je to napsáno v návodě a velice krátce. Při jaké je to teplotě nevím, ale jak si všimnu tak napíšu.
ondra88
Moc díky za reakce. Uvidíme co to udělá až bude pod nulou. Spíše mě trochu zarazilo, že někomu se aspoň na chvilku rozsvítí.
Mazety
Příspěvek od Mazety »
dnes když jsem startoval bylo +8°C a žhavení mi probliklo na cca jednu vteřinu
EX Opel Astra H caravan
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
Ahoj, auto mám od srpna a kontrolku žhavení jsem viděl pouze jednou (už jsem si začínal myslet že tam není) taky na jednu vteřinu, a to bylo venku +5°
Opel Astra Caravan H 1.7 CDTi 16V Z17DTH 74Kw černá-metal (2006)
