Opel Zafira 1.8 Prosklená střecha cvrliká
HokiKoki
Příspěvek od HokiKoki »
Zdravím všechny vezdejší odborníky i klasické uživatele a kutily.
Mám dotaz týkající se prosklené střechy. Mám s ní první zimní zkušenot a tak trochu mne to šoklo. Sotva začali trochu větší mrazy (max -8°C) tak mi v ní začali klepat cvrčci o 106 :shock: . Večer jsem po sněhovém přívalu auto ometl co nejvíc to šlo a vyrazil na cestu. Ozýval se pak občas cvrkot ze zadu za spolujzdcem ze třetí řady sedadel. Nejdřív jsem si myslel, že jsem nějak špatně umístil roletu v zadní poloze (vytáhl jsem si na ráno 6. sedačku) ale tam chyba nebyla. Pak jsem ráno vyjel v šesti lidech na cestu do práce a cvrkalo to tam báj voko ještě půl hodinky po vyjetí. To už ale zvuk šel po celé délce středového panelu se schránkymi. Jak se auto zahřívalo tak to přestávalo, ale pomalu. Tak jestli někdo nevíte co s tím asi tak je, případně jak se toho zbavit, byl bych moc rád. 8-)
A tak trochu odjinud, u tohoto vozu mi k maximální spokojenosti chybí taková malá blbůstka, :oops: držák nápoje. Celkem často jezdíme delší štreky a tak by se to na palubce celkem hodilo. Dokonce na středovém panelu, když jsem na něj tak koukal, by po stranách bylo vhodné místo a celkem ničemu by to nevadilo. Žel žádný držák, krom originálu u ruční brzdy není. Nemáte někdo nějaký typ nebo radu či zkušenost s nějakou náhradou?? :o
Hezký den všem.
HokiKoki
Opel ZAFIRA 1.8-103 KW 8/2007, pamorama,klima, Navi,ESP,park.asist.,polokůže,4x el.okna,LPG-STAG 300Premium
Fritol
Re: Opel Zafira 1.8 Prosklená střecha cvrliká
Příspěvek od Fritol »
:) nj Astra H a Zafira B je chuda na odkladací schranky :)... mohli by to cvrdlikat ztvrdlé plasty ze zimi nevim jak to cvrlikani zní.. a nebo ti tam cvrčci cvrlikaj zimou.. :D a nebo zmrzlej led na tom panoramatickym okně :o)
http://www.danceradio.cz:)
mach00
Příspěvek od mach00 »
Taky mě panoramatická střecha "pracuje" a dělá to zmrzlý sníh a led.
HokiKoki
Tak dneska jsem jel zase a teploty byly opět kolem -9 C. A cvrkot nikde :D .
Asi to bylo tím sněhem, který se mi nepovedlo dostatečně smést ze střechy nebo led, který se dostal kam neměl. Každopádně už je to zase OK 8-) 8-) . Ticho v kabině a běsnění živlů za okny. Dneska to bylo u Břestu celkem super, čekal jsem tam v koloně snad 45 minut. A že ta cesta místy nebyla vidět, jak tam foukalo. :roll:
Ještě že to topí jak má, Astra G s tím měla trochu problém. Ale už je u nového páníčka. ;) Snad mu jezdí dobře, jako mně.
A co s tím držákem nápujů, máte někdo nějakou radu, zkušenost?????? :?: :?: :?:
HokiKoki
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Kup si u McD univerzální držák za 20,- kč, udělá nejlepší službu...
