rezonancia pri 2800 Z16XEL
bacardi
Příspěvek od bacardi »
ahoj,
mam problem, pri otackach 2800 - 3000 / min sa z podvozku ozyva pomerne rusiva rezonancia, citit aj pocut je ju z podvozku pod nohami nie z volantu ani z prevodovky, podla rad z tohto fora som vymenil zavesy zadnej casti vyfuku, ciastocne to mozno pomohlo, stale je to vsak pomerne vyrazne . Aj by som sa s tym zmieril ale je to rozsah otacok prave pouzivany na 5 prevodovom stupni pri rychlosti 90 - 100 km / hod co ma teda dost s***e
najazdenych mam 107 000 km ... v maji bude velky servis aj s rozvodmi a tak , aj ked myslim ze to nesuvisi
nejaka rada ? napady ?
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
jour
Re: rezonancia pri 2800 Z16XEL
Příspěvek od jour »
ahoj, nieco podobne som mal na corse sposobene zlymi silentblokmi na vyfuku. nebolo to rezonancne, ale buchalo to kov o kov (najma pri nalozenom aute, alebo prechode cez nerovnost). odporucam ti vymenit vsetky uchyty vyfuku, potom hladat pricinu inde ak pretrva. nieco tam mas urcite uvolnene, auto treba pozriet odspodu a budes vediet viac. 8-)
bacardi
dakujem za tip, mam este nejake nove zavesy na vyfuk, zajdem si to prehodid kamosovi na zdvihaka checknem to ci sa to niekde neopiera, iba mije divne ze to je len pri tom malom rozsahu otacok , nerovnosti su ticho
