Podložky pod kola
Podložky pod kola
Od kolika cm musím už koupit delší šrouby? Plánuju rozšířit tak o 2-3 cm. Zajímalo by mě jestli třeba 20 mm ty originální šrouby ještě budou stačit. Popřípadě hoďte mi na 5x110 odkazy s podložkama a šroubama. Díky
DPF off, SILENCER off
Re: Podložky pod kola
tak to rozhodně stačit nebudou
Podložky a šrouby beru u českého výrobce Radka Líbala.Vše se dá nakonfigurovat na jeho webu.
http://www.laityng.cz/cz/produkty/rozsi ... ky-srouby/
Spis bych koupil kola s mensim ET a nemusis nic resit
Tak u podlozek 30mm uz pujdou skryt srouby dovnitr, takze pokud bude mit podlozka stejny zavity jako naboj, tak by sly pouzit i origo srouby, jen budes potrebovat jeste jednu sadu navic (dle tvaru sedla v te podlozce).
Mam na svem voze 20mm se stredicim krouzkem (pod kazdym kolem tzn. zvetseni rozchodu mezi koly jedna napravy 4cm) podlozky a jsem s nima spokojeny!
Vic uz ani nedoporucuji, neb pry uz se jedna o velkou paku na vsechny komponenty uchyceni kola.
Mam jiz na nich nalitano pres 60tis a Oplik zatim v pohode.. Je to znat - auto je tvrdsi a lepe sedi v zatackach.. Muj subjektivni pocit.
Ale na tvuj dotaz: kdyz koupis jakekoliv podlozky, musis koupit i delsi srouby..
ASTRA H caravan 1.7CDTI
