Ako vybrat display
Ako vybrat display
Rad by som vedel ako mam vybrat display. Viem ze jeden sposob je ten ze vyberiem radio, potom dam dole cely panel a az potom radio. No to sa mi zda zbytocne komplikovane. Nerad by som skusal nieco silou ak sa to neda. Viem ze tym display nevymenim, ale rad by som ho vybral.
Solik
Re: Ako vybrat display
Příspěvek od Solik »
Rádio nemusíš celé vydělávat, stačí ho povysunout ven. Ale bez toho neuvolníš středový panel a nedostaneš se ke šroubkům co drží rámeček displeje.
Příspěvek od vojta »
rádio ven
panel klimy ven
rámeček rádia ven
středovej panel dole 2x torx 20
nahoře vycvaknout
odpojit tlačítkovou lištu
displej zespoda 2x torx 20
displej uvolnit
odpojit svorkovnici/e
rádio někdy nejde vytáhnout tak musí ven i kaslík a na rádio zatlačit zezadu
Haczek
Příspěvek od Haczek »
Vojto, nedávno jsem tuto "operaci" cvičil u romana několikrát dokola a
středovej panel dole je 4x torx 20 :-) :mrgreen:
Astra GTC 1,9 (110kW)
a kde sou?
Haczek
nad popelníkem (aspoň u mně) v týdnu jsem to rozebíral 3*
x-father
Příspěvek od x-father »
No ja lez nekolikrat k tlacitkove liste nahore a taky mam za to, ze jsem vytacel 4 torxy. Ale ja vyndaval i ramecek co je okolo radicky a vzadu dole pod panelem klimy byl jeste ty druhe dva torxy. Ale asi to jde vyndat i bez toho ze?
no nad popelníkem jsou 2 a další dva jsou kde?
vdaka za presny postup. Je sice aj v knihe ale tam je to jednoduhsie, ako keby preskocili nejaky krok.
Ked uz sme pri panely klimy, asi sa neda len tak vymenit bez toho aby sa to programovalo. Ja tam mam ten na ktorom je vyznacena teplota.
dimi
Příspěvek od dimi »
Vojto jsou za popelníkem. To jsou ty dva šroubky co nám u mě zbyly. :lol: Už jsem je doplnil. Ale ty se vyndat nemusí, protože drží středový panel a né panel kolem rádia.
