Chladící kapalina
Kenas
Chladící kapalina
Příspěvek od Kenas »
Dobrý den všem,
mám takovou otázečku. U mého háčka se objevila závadu v motoru, konkrétně mě začala utíkat chladící kapalina. Už jednou jsem podobnou závadu měl, ale na tu jsem přišel a odstranil.
Teď mě to teče někde u motoru. Nevíte náhodou zda je to u háček běžná závada a pokud není, tak kolik to může cca stát?
papak13
Re: Chladící kapalina
Příspěvek od papak13 »
Zdravim, ja som mal podobny problem tiez mi unikala chladiaca kvapalina a v priebehu roku som vymenil dve hadicky z chladiacej sustavy jedna bola pro chladici a druha uplne dole pod motorom ktoru som zbadal az ked som dal auto na zdvihak ze to tadial tecie!
Ak ti mozem poradit nastartuj auto a presvecuj baterkou a kukaj kadial tecie to je asi jediny sposob ako to zistis! ak to bude iba hadicka tak je to otazka par eur!
Kenas
Ok děkuji za odpověď zkusím to zvednou.
papak13
Este ma napadla jedna vec ak to teda bude iba hadicka co si myslim ze bude pretoze ak nepouzivas original chladiacu kvapalinu tak ako som nepouzival ja tak tie hadicky rozozerie a preto popraskaju a tecu! Preto ak prides na to co to je vymen chladiacu za origos a budes mat pokoj!
A este jedna vec ja som menil hadicku ktora mi praskla, bolo to take male kolienki a v opli to vedeli zohnat s dodaciou lehotou 2 tyzdne tak som sa popytal v par servisoch a dal som tam taku istu hadicku ale z felicie ktora mala rovnaky priemer aj zalomenie a stala ma 2e a za povodnu v opli chceli 18e takze taka mala nanhrada! Auticko chladi v poriadku vobec sa nehreje tak som ju tam nechal a uz je tam asi pol roka a vsetko je OK!
Kenas
Ja jsem prave mel ten prvni problem, take s hadickou a ta sla zkratit, ale ted si myslim, ze to bude neco zavaznejsiho .. no uvidim az to zvednu.
bacardi
Příspěvek od bacardi »
to je super ze sa to podarilo odstranit, ale myslim ze ak to ma pomoct aj ostatny ( co je zaklad takehoto fora ) nebolo by od veci napisat o aky motor sa jedna, najlepsie do profilu ...
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Kenas
ok, ok jedná se o motor 1,7 CTDI 74KW (Opel Astra Caravan rok 2005)
Naposledy upravil(a) Samothe dne 09 říj 2010, 22:10, celkem upraveno 1 x.
Důvod: prosím necituj poslední příspěvky
Vladdo
Příspěvek od Vladdo »
este si skontroluj jednu hadicku,ktoru uvidis vzadu na motore cca tam ako mas filter nafty. Nam praskla ta a vytekala chladiaca kvapalina odtial.
Astra H, 1.7 CDTi
bacardi
ved ja nic , iba ze ci mam nieco take cak aj na mojom motore a tak...
Kenas
Ahoj všem,
tak na závadu jsem přisel, je to opět hadička, značená pod číslem 8973001490 EPDM < WATER ... když si stoupnu čelem k motoru, tak je to z pravé strany z tělesa termostatu a vede do nějaké trubky(nevím kam ta trubka vede).
