Zdravím, jsem tu nový a prosím o radu zkušené....
Mám Zafiru B, 1.9 CDTi a přestala mi najednou svítit palubka, nejdou budíky, vůbec nic, palubní počítač jde normálně. Taky jsem zjistil že nejdou mlhovky. Zkusil jsem přes noc odpojit baterii, aby to nějak zresetoval a ráno to bylo OK, vše fungovalo jak má, jen mi to hlásilo prasklou přední parkovací žárovku. Tu jsem vyměnil.
Odpoledne jsem potřeboval odjet a palubka zase nesvítí. Teď naopak svítí všechna světla,ikdyž nejssou zapnutá? A taky PP hlásí obě přední obrysový žárovky KO, ikdyž svítí?
Nevíte někdo co s tím? Nestalo se to někomu z Vás? Záhadou je mi ta baterie, když jsem jí odpojil tak ráno to šlo a pak zase ne. Nemají ty Zafiry nějakou ochranu, že když klesne napětí v baterii, že třeba automaticky odpojí nedůležité obvody pro jízdu (palubka, mlhovky)? Ale proč mi to pak po pár hodinách nejde znova? Je někde nějaký skrytý odběr nebo co?
Poraďte, díky moc.
Zafira B - nesvítí palubka, nejdou mlhovky???
Re: Zafira B - nesvítí palubka, nejdou mlhovky???
řekl bych, že budíky KO, máš zadní el. centrum?
Myslíš zadní pojistkovou skříň? Tak tu mám. Ty budíky co s tím může být? Díky
prostě odešly, už sem to řešil, nějkaý budíky mám, můžu ti je vyměnit a naprogramovat, tak se kdyžtak ozvi
Jestli to bude opravdu ono tak mi asi nic nebude zbývat... Někde jsem četl jestli za to nemůže multitimer???
Kolik by mě to stálo od tebe? Jsem z Liberce.
zafira B multitimer nemá, to měla Zafira A a Astra G
