Problém s mlhovkama.!!!!!!!!
david280
Příspěvek od david280 »
Zdravim pánove při technický kontrole jsem zjistil,že mi nejdou přední a zadní mlhovky.
V Opel servisu Novák v Teplicích po 5 hodinách práce jsem zaplatil 2 000 Kč a bylo mi sdělěno, že je to zřejmě( ale neví jistě) :oops: v kapličce s otáčkoměrem a tachometrem , že jsi mám připravit 10 000 Kč. Potřebuji pomoc , máte s tím někdo zkušenosti??? Dík David
Westler
Re: Problém s mlhovkama.!!!!!!!!
Příspěvek od Westler »
Pojistky? Mel jsi zapnuty (potkavaci) svetla?
david280
ano pojistky a relé v pořadku... a svetla zapnuty...
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 »
Zapnuty otočným vypínačem nebo automaticky, vypínač v poloze 0 ? Já takhle taky nezapnu ani mlhovky, ani dálkový (jde jen světelná houkačka). Musím zapnout otočným ovladačem a pak jde všechno. Možná se vyptávám jako tydýt, ale aby z tebe ve značkovém servisu tamní géniové nedělali joudu.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Máš zadní el. centrum REC?
david280
zapnu světla a chci zapnout mlhovky a nic na disp. se neukážou ani kontrolky na mlhovky.
jo teď budu za tydyta asi ja, musíš mi vysvětlit jak poznám že mám el. centrum REC?
RomanK
Vzadu v kufru na levé straně pod krytem je buď velká jednotka s pojistkami a relé, nebo jen držák a na něm několik relé. Nebo pošli VIN auta a já Ti to řeknu.
david280
woloahl3552057652
RomanK
Zadní el. centrum REC máš, to zapíná zadní mlhovku. Přední el. centrum UEC zapíná relé a to pak přední mlhovky? Spínače mlhovek snímá IPC - přístroj (budíky). Skoro bych řekl, že máš přístroj IPC z auta bez zadního el. centra REC. Zadní stěrač funguje?
david280
zadni sterač funguje
