Vyndání převodovky
dark
Vyndání převodovky
Příspěvek od dark »
Zdar,
je u Z19DTH složité vyndat převodovku ? Musí se vyndat celý motor nebo to jde "hladčeji" ? Byl jsem dneska v servise, že neví jestli se nemusí vyndat i motor, tak se ptám tady, jelikož to tam jdu dát až zítra.
DPF off, SILENCER off
Re: Vyndání převodovky
Musí sa demontovať spodný rám, poloos a prevodovka ide vysunúť smerom na ľavú stranu. Detaily ale neviem ešte som to nerobil, len som sa bavil z kolegom.
gomes
Příspěvek od gomes »
Dark, ako si dopadol s prevodovkou? Uz je to opravene?
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
dark
Příspěvek od dark »
Ne není.
Vyndání a nasazení zpět - 6000,-
Práce za rozebrání převodovky - 2000,-
Díly - ????
+ ještě nechám udělat novou lamelu na větší krouťák, aby byla připravená na CHIP. Staví tam závoďáky tak mi tohle doporučil, beztak bych to časem musel dělat tak aspoň ušetřim za práci.
pmo
Příspěvek od pmo »
takže opravuješ tu původní?, myslel jsem, že kupuješ od Vojty jinou
dark
Příspěvek od dark »
JJ opravuju původní, on jí už nemá bohužel.
gomes
Tak ako Darku, uz jazdis? Bolo to teda lozisko?
dark
Příspěvek od dark »
Nandání vyndání převodovky - 6000,-
Rozebrání převodovky - 2000,-
Ložisko v převodovce - 2200,-
Převodový olej - 450,-
Nová silnější lamela pro vetši krouťák (pro budoucí chip) - 3000,-
- 800,- Kč špinavá zadni sedačka
cca. 13 500,- a už se zase můžu jezdit :)
Haczek
Příspěvek od Haczek »
- 800,- Kč špinavá zadni sedačka -šukačka?
Astra GTC 1,9 (110kW)
gomes
Kde si to robil Darku ,v Opel servise? asi nie.... ozaj, ako si to spoznal, ze to je prave lozisko z prevodovky? Mne to huci hlavne pri brzdeni motorom, a pri jazde na patku okolo 3500 otaciek... dik
Inak zaujimave, ze vsetky trojdveraky, a to je jedno akej znacky, maju viac zasrate zadne sedacky ako 5D.. ;)
