Po nastartování občas chcípne motor 1,9 CDTI
miruna
Příspěvek od miruna » 27 zář 2010, 22:56
Zdravím zde všechny, potřebuji poradit. Mám Astru H r.v.2005 motor 1,9 CDTI 16V výkon 88kW. Mám problém, že mi občas hned po nastartování motor chcípne a rozbliká se mi tam to oranžové autíčko. Ale stačí otočit klíčkem a znovu nastartovat a vše je zase O.K. Udělá to jen občas a myslím,že vždy jen při studeném motoru. Poradíte čím by to mohlo být. Díky za rady.
Fritol
Re: Po nastartování občas chcípne motor 1,9 CDTI
Příspěvek od Fritol » 28 zář 2010, 00:46
jako první věc skus použít druhy klíč.. pokud nepomuže skusit přeprogramovat Cim a pokud nepomuže ani to vyměna Cim ( jednotka sloupky řízení.)
http://www.danceradio.cz:)
miruna
Příspěvek od miruna » 28 zář 2010, 21:45
To přeprogramování té jednotky mi udělají v Opel servisu? Kolik to tak může stát. A jak to že na to může mít vliv když vyměním klíč? A kolik stojí ta nová jednotka? Co to může způsobit do budoucna když to nebudu řešit tedy jen vtom případu že by se musela měnit ta jednotka,předpokládám,že bude asi pěkně drahá
Westler
Příspěvek od Westler » 28 zář 2010, 22:10
Klic na to ma vliv, protoze se to tyka immobilizeru.
Fritol
Příspěvek od Fritol » 28 zář 2010, 22:49
občas ty klíče odchazí.. přeprogramovaní Cim ti udělají v Opelu za to si řeknou cenu podle jejich ceníku diagnostiky cca 600 kč. pokud bude aktualni verze a nepujde přeprogramovat. tak novej stoji cca 5000 nebo 6000 tis. ale nejdříve skus ten klíček.
nebo pokud jsi v okoli Brna kontaktuj uživatele RomanaK.
miruna
Příspěvek od miruna » 29 zář 2010, 09:13
Jsem bohužel z Chebu to je do brna trochu zruky, není tady někdo ze západních čech kdo má diagnostiku a udělal mi to?
Steve29
Příspěvek od Steve29 » 29 zář 2010, 21:28
Mne to robí Z19DT a je to tak že už púšťam kľúč a nenaskočí, na druhý štart takisto ale chytí. Niekde sa to tu riešilo a dospelo sa k snímaču otáčok na kľukovom hriadeli. Teraz pôjdem do Opla na prehliadku tak to dám vymeniť. Diagnostika nič nahlásila ani u mňa ani u kolegu z nášho fóra ale jemu to pomohlo.
miruna
Příspěvek od miruna » 30 zář 2010, 02:18
Steve29 tak to pak sem prosím napiš co to bylo. Měl jsem totiž taky podezření na ten snímač na klikovce,měl jsem před astrou Mondeo a tam mi to dělalo něco podobného,nechcíplo to po nastartování ale třeba při čekání v křižovatce na zelenou to zničeho nic chcíplo,stačilo znovu nastartovat a zas byl klid. Na diagnostice se nic nenašlo až jednou jsem byl ve Fordu něco kupovat a když jsem odjížděl tak mi to u nich chcíplo tak mi to načetli aniž by mi vypnuli klíček aby blikala ta oranžová kontrolka a načetlo to špatné čidlo na klikovce, za 1300,- jsem koupil nové a byl klid. Tak jsem myslel, že by to mohlo být u Oplíku to samé,ale když tu píšou něco jiného tak teď nevím, tak bych byl rád když by jsi sem napsal čím to bylo,pokud na to u opla přídou.
Daf
Příspěvek od Daf » 30 zář 2010, 10:14
Me se takle projevoval snimac, kdyz jsem mel kdysi Scenica. Stacilo poradne zahybat dratkami ke konektoru, vycistit a bylo navzdy po problemu.
Zafira 2006, 1.9 cdti 88kw, Brno
Fritol
Příspěvek od Fritol » 30 zář 2010, 16:52
Miruna: nech si od někoho udělat diag. a v jednotce budeš mít napsano nespravny klič transporderu, nebo nespravny signal imo. pokud ano bylo by to spíše to co sem psal ja..
