Cvakání z motoru
Cvakání z motoru
Zdravím vás pánové. Tak je to tady, potřebuju radu. Z motoru mého přibližovadla se začal ozývat celkem silný "cvakavý" zvuk (asi tak jako když jsme si jako kluci dávali kusy kelímku do zadního kola bicyklu). Dělá to jen, když je motor studený, když se zahřeje tak je to o.k. Ale docela mě to začíná děsit.
Docela by mě zajímal váš názor, co by to mohlo být. Ať vím na co se mám připravit až pojedu do servisu.
Auto má teď najeto 65tis.
Díky
Díky
Opel Astra H 1.8 92kW Z18XE
Re: Cvakání z motoru
nestraš to by mu motor musel žrát olej což by byla i pro mě špatná zpráva páč mám stejný motor a skoro stejně najeto
ale u géčka mi to taky cvakalo když jsem měl málo oleje a po zahřátí to ztichlo
Robí to aj na voľnobeh aj za jazdy?
Hlavně na volnoběh i za jízdy tak cca. 10s po rozjezdu. Olej jsem měnil a kontroloval. Je ho tam dost.
- jour
Zdravim,
pri kazdom startovani sa mi ozve z motora silne cvaknutie. Nie je to taky zvuk ako pisal Koleen. Je to len pri starte. Zvuk tazko opisat. Ako kov o iny kov, alebo tvrdy plast. Proste akoby bolo nieco zaseknute a ked zacne tocit motor a nabehne tak to cvakne. Otacky klesnu na cca 600 a potom idu hned na 1000. Scenar startu je vzdy rovnaky, ked auto stoji cez noc. Jazdim kazdy den. Neviete niekto co to moze byt? Je to normalne? Motor 1,6 85kW. Podla tacho 28 tis. km ale v skutocnosti moze mat tak 80 alebo viac. Rozvody uz boli asi menene (nenasiel som na nich logo GM ani ziadne ine).
Cvaknutí a krátkodobej pokles otáček.....nezapne klima? I když v tomhle mrazu
jestli to má hydra tak to můžou dělat, měl jsem to na baworu kdysi.....
EX Opel Astra H caravan
Dělá mi to taky a to mám auto nové, takže to nepovažuju za něco, co by to dělat nemělo.jour píše:
Akorát ten pokles otáček jsem teda nezaznamenal.
Pueblovu klimu bych si dovolil vyloučit.
- jour
klima to neni, samozrejme v zime ju nemam zapnutu. a pri starte nemam zapnute ziadne elektricke zariadenia.
pokles otacok moze byt sposobeny baterkou, mam ju uz menenu za 47Ah, pritom origo je 55Ah.
tie dvihatka, to som tu uz cital, neni to lacna zalezitost..tiez som si vsimol, ze motor po starte trochu klepe, kym sa zahreje. po par minutach to uz nie je pocut..
tak neviem ci to mam ignorovat alebo skumat pricinu. ked to robi aj nove auto tak to asi nebude zavada.
