interval výmeny oleja
Chcem sa spýtať či je potrebné /nutné/ meniť olej po roku aj keď s vozidlom bolo najazdených len 8-10 tisíc km, olej originál GM 5W30, nakoľko v servisnej knižke je uvedené rok alebo 30000 km čo je skôr. Ďakujem.
ASTRA H 1,6 77 kw
ASTRA H 1,6 77 kw
Naposledy upravil(a) nero dne 08 zář 2010, 18:35, celkem upraveno 1 x.
Re: interval výmeny oleja
...určitě vyměnit ! Mimochodem koukal jsi se na měrku ? Po roce je z toho oleje pěknej mazut i když najedeš třeba jen 10 tisíc. Navíc pokud máš DPF, tak je v oleji i stečená nafta která se nespálila při regeneraci.
Naposledy upravil(a) hombre_71 dne 08 zář 2010, 18:52, celkem upraveno 1 x.
Jojo vyměnit, taky jsem měl tento nájezd a bylo mi v servise řečeno, že se olej po roce vymění i bez ohledu na to.
Ahojte.
A mam olej vymenit ked som za cca 3 mesiace najazdil 10 000km ? DPF filter nemam ...
ASTRA H CARAVAN,2007 1,9 CDti 88kw,COSMO in black skin
jojo, 30000 ebo rok je optimalni pokud pouzivas LL. Ja do roka 30k nenajedu, takze se snazim menit cca po roce kdy mam neco malo po 20k km a olej ma podle meho docela dost. Pouzivam Castrol Edge LL 5w 30
- JohnyBA
Uz sa to tu raz preberalo, a opel-odbornici ako romanK a vojta povedali ze lepsie je menit po 15000 km.
V tomto clanku pisu vseobecne o oleji a aj o tom ze LL olej autam moc neprospieva:
http://auto.pravda.sk/kontrola-mnozstva ... oradna_P39
Vyměnit, ale určitě bych tam nedával drahý olej který je na 30 tisíc km když najezdíš tak málo.
- JohnyBA
ja by som tam skor dal drahsi LL olej. Olej zas nie je taka palka a LL je asi kvalitnejsi ked vydrzi dlhsie
