1,6 nedrzi otacky a chcipa
Bredli
Příspěvek od Bredli »
Dokazal by mi nekdo poradit ?
Mám Astru 2007 1,6 benzin Z16XER (pokud se nepletu) a kdyz rano nastoupim do auta ujedu tak 200m a vyslapnu spojku nebo dam neutral tak mi spadnou otacky a motor se udusí a zhasne. Prijde mi to jako by do nej netekl benzin (jako by nefungoval sytic pokud ho to jeste ma :) ) kdyz se motor zahreje tak uz drzi bez problemu 900 otacek a jede jako hodinky, ale ty starty me docela vadej ... kdyz to chcipne a startuju tak to chvilku trva, jako by tam nebyl benzin. Plus to za studena netahne.
Pripadne vite o nejke diagnostice v Praze? Doufam že by to neco ukazalo. Do servisu se mi nechce nemam s nima dobre zkusenosti. Byl jsem jednou u RomanaK v Brne a ten o tom neco ví což o servisu Opel v Praze říct nemůžu :twisted:
Díky
Astra H kombi 2007 - 1,6 XER 85kw, bílá, LPG, tempomat, navigace, ...
Re: 1,6 nedrzi otacky a chcipa
Po jak dlouhe dobe ti to prepne na plyn? Nemuze to byt tim?
Bredli
nemuze protoze na plyn to prepina tak po 1km jizdy ale kdyz ten plyn vypnu tak to dela taky ... taky jsem mel podezreni ze to je tim LPG tak jsem ho nechal vypnutej ale dela to taky .. a chcipa to jak na LPG tak na benzin. divny je ze po par minutach (kdyz se to ohreje) to jede uz v pohode ... jak na benzin tak na LPG. jsme si myslel ze jsme natankoval nejakej spatnej benzin ale po vyjeti a natankovani nove nadrze se to nezmenilo.
Ludvik
Příspěvek od Ludvik »
Vyresilo se to nejak? Mam stejny problem, zajimalo by me reseni.
Diky.
Opel Astra H, hatchback, 1.6 16V, 77 kw, 2006, LPG
wiki133
Příspěvek od wiki133 »
Toto mi robila VB x16exl a bol to vadný zapalovací modul a potom dlho nešlo naštartovať. Tak by som kukol sviečkové káble a toto má isto zapalovaciu lištu a tá možno je v háji. Ráno kondens vody náslené prebitie niekde a už neni iskra vo valci. Možno sa pletiem a možno nie. Pretože ak to po zahriatí je OK voda sa vysuší a je to. Ale je to len moja domnenka. A na to by som sa ja zameral ako prvé. Požičal si lištu na noc a videl by som. Káble tiež majú svoju životnosť. ;)
