CD30 MP3 a random
netrunner
CD30 MP3 a random
Příspěvek od netrunner »
Hojte,
nevím, jestli si toho už někdo jiný všiml, ale začíná mě vytáčet Random u CD30 MP3 při přehrávání MP3. :evil: Random sice vybírá náhodné písničky, jakmile ale vytáhnu klíček ze zapalování (např. na benzice, při pauze apod.) tak po opětovném nastartování začne Random vybírat zase ty samé písničky. Ne sice přesně ty samé ve stejném pořadí (i když i to se mi asi 3x u jednoho CD stalo), ale přijde mi, že má pár "oblíbených", které zahraje víceméně vždy. Chápu, že při vypnutí napájení random zapomene, co už hrál, ale nejde mi na rozum, že pak jede zase stejně. Když mám v MP3 na CD cca 6-7 hodin hudby, tak odhadem nikdy neslyším víc jak 2 (i na dlouhých cestách dost zastavuji). Zato několik písniček (cca 15-20) hodně často a tak 2-3 zcela pravidelně nejpozději jako 3. písničku od startu. Taková jízda po městě s několika zastávkami je opravdu zábavná. :?
Netuší někdo co se s tím dá dělat? Mám to tak jak v Astře H tak v Corse D.
Díky.
JohnyBA
Re: CD30 MP3 a random
Příspěvek od JohnyBA »
to je otazka na inzinierov siemens ci blaupunkt, ci ktory to skontruovali, ako navrhli generator nahodnych cisel. Predpokladam ze tam je nejaky procesorik, ktory bud pomocou SW alebo nejakeho HW generuje pseudonahodnu postupnost cisel. Taketo generatory nie su nikdny nahodne, na zaciatku sa do nich zapise inicializacna hodnota (seed) a potom uz generuju nahodnu postupnost, ktora by mala mat normalne rozdelenie (vsetky cisla by mali padat s rovnakou pravdepodobnostou). Lenze ak vzdy do toho generatora zapises rovnaky seed, tak ti bude generovat vzdy uplne rovnaku postupnost. Otazkou je ako maju naprogramovanu inicializaciu, ci hodnoty seed generuju napriklad pomocou aktualneho casu (existuje vela dalsich inych metod), alebo boli taki lenivi ze tam nastavili natvrdo konstantu. Dalej chybu mozu mat v generatore ze nema normalne rozdelenie ale napriklad nejake gausovske, pri ktorom je maximalna pravdepodobnost v strede a minimalna na krajoch.
Co s tym? asi nic :-), musel by si si zohnat zdrojak co je v radiu, preprogramovat ho a nahrat ho tam. Asi najlepsie riesenie je posunut pesnicku na dalsiu :-)
Spotreba: Obrázek
netrunner
Jak funguje generování pseudonáhodných čísel vím. Ale když srovnám random CD30 MP3 např. s WinAmpem tak je to úplně o něčem jiném.
Jestli jsou někde zdrojáky k rádiu (a patřičný překladač, v servisu to pak nahrajou), sem s nimi. S tím bych si poradil raz dva. :geek:
Čudl Další je bohužel jen částečné řešení. Občas to zkouším a na kratších trasách pak nedělám skoro nic jiného než Další, Daší, Další... Být technař tak se mi možná výsledný mix líbí ;)
JohnyBA
to forum cita viac ludi a niektory z nich mozno nevedia ako sa generuju nahodne cisla, tak som im chcel objasnit problem ;-)
zrejme si pocitacovo zdatny, tak vela stastia pri hladani SW, prekladaca a prehravania SW v radiu :-)
Spotreba: Obrázek
emvee
Příspěvek od emvee »
JohnyBA: Jen technická: když mají všechna čísla stejnou pravděpodobnost, není to normální rozdělení ale rovnoměrné. Normální rozdělení je to, čemu ty říkáš gaussovské ;)
JohnyBA
ano, ano :-( , ospravedlnujem sa za chybu, splietol som nazvy, ale vlastnost rozdelenia sedi :-)
Spotreba: Obrázek
