cvakání ze dveří po zavření okna
emvee
Příspěvek od emvee » 12 srp 2010, 13:30
Děje se mi taková věc, že když okno u předních dveří vyjede nahoru (tj. zavřu ho), při jízdě se občas zevnitř dveří ozve cvaknutí (např. při přejezdu nerovnosti), přičmž za chvíli to dělat přestane. Dřív mi to dělalo jen u řidiče, teď začalo občas i u spolujezdce.
Natušíte někdo, co to je a co s tím? Díky.
corsaczek
Re: cvakání ze dveří po zavření okna
Příspěvek od corsaczek » 12 srp 2010, 14:50
Tady je návod v NJ jak se toho zbavit:
http://leteckaposta.cz/276776577
emvee
Příspěvek od emvee » 12 srp 2010, 15:17
Díky! Jen mi není jasné, co to je za sprej, který tam používají. Je to něco jako WD40?
robby
Příspěvek od robby » 12 srp 2010, 18:05
corsaczek píše:Tady je návod v NJ jak se toho zbavit:
Ahoj, uz tam ten navod nie je. Mohol by si to prosim ta upnut niekam este raz? Mam totiz rovnaky problem s tym cvakanim.
Dakujem :)
Astra H 2006 1.3 CDTI
emvee
Příspěvek od emvee » 12 srp 2010, 20:07
Westler
Příspěvek od Westler » 22 črc 2011, 16:43
Diky za tip. Uz dlouho resim to same a uz uz jsem se smiroval s tim, ze budu muset rozebrat dvere. Vyzkousim a dam vedet zda to pomohlo.
EDIT: Pouzil jsem WD40 a zda se ze zavada je odstranena 8-)
robby
Příspěvek od robby » 02 srp 2011, 23:18
Mozte to znovu niekam nahodit? Odkaz uz je neplatny a mam ten isty problem s cvakanim. Dakujem
Westler
Příspěvek od Westler » 02 srp 2011, 23:25
robby: ten druhej z uloz.to funguje
janda82
Příspěvek od janda82 » 07 srp 2011, 23:49
Ahojte, takze vo vzdialenosti 47cm od prednej casti treba streknut wdcko? Alebo sa tam na nieco zamerat? Po nemecky neviem a ujo google mi prelozil, ze mam pouzit nejake mazivo, spomenul baterku, gumovu vsuvku, limuzinu, hore dole, trhlina a koniec.
Ten co to fotil asi inak bezne foti chrobaky v makro rezime :D
Westler
Příspěvek od Westler » 07 srp 2011, 23:55
Janda82: Nestaci jen striknout WD, musis to presne namirit.
1) Stahnes okno zcela dolu
2) Vezmes kus neceho mekkeho k rozhrnuti gumovych tesneni
3) Najdes misto ve vzdalenosti cca 47cm od predni casti dveri a nakouknes tam s baterkou
4) Az uvidis misto dotyku (jakoby poskrabane), tak na nej aplikujes WD ci jiny sprej (doporucen dlouhy aplikacni nastavec)
5) Hotovo
