Stabilizacni systemy podvozku
Invin
Příspěvek od Invin »
Zdravim,
tak jsem novym majitelem Astricky Caravan 1.7CDTi r.2007 a chtel bych se zeptat, jak presne overim, zda auto ma ESP stabilizaci? Povazoval jsem to uz temer jako automatickou vybavu, ale podle vseho toto auto ji nema. V manualu jsem se dneska docetl, ze pri zasunitu klicku se MUSI rozsvitit kontrolka ESP na budikach, pokud ne, tak ESP system neobsahuje. Je to tak? Bohuzel si to ted nemuzu overit, protoze jsem mimo, ale potrebuji dneska vyridit povinne ruceni & havarijni a tyto informace tam vyzaduji. Predem dekuji za odpoved.
Opel Astra H Caravan 1.7CDTi - 74kW, cerna metaliza
emvee
Re: Stabilizacni systemy podvozku
Příspěvek od emvee »
Ještě se to dá zjistit z VINu. Někdo sem nedávno dal odkaz na webovou aplikaci, kde se z VINu dá vyčíst i výbava...
Invin
Na ten odkaz jsem narazil, ale bohuzel mi nefungoval :(
emvee
Tak sem dej VIN, mně to funguje...
Invin
Co na to rict ?:) Dekuji za nabidku, ale pitomec jsem nechal papiry doma :roll: Muzes sem hodit ten odkaz jestli to byl ten stejny? Zatim teda uvedu, ze to ESP nema a odpoledne poslu VIN.
emvee
David B.
Příspěvek od David B. »
Ještě můžeš dát to osmimístné číslo jednotky ABS, je vidět po otevření kapoty (pod nádržkou chladící kapaliny). Podle toho se dá taky poznat, zda podporuje ESP.
http://www.veramon.czweb.org
Invin
Tak uz jsme si vyjel info a bohuzel nema ESP, celkem solidne to rozdekodovalo, protoze ostatni veci sedi perfektne. Pocitam, ze stabilizace a prokluz se daji dodatecne dodelat, ale asi to bude ranec penez :) Kazdopadne moc diky za info a stranku si jdu pridat do oblibenych, protoze ted tu budu peceny-vareny :)
David B.
Dodělat jde vše, ale pro ESP musiš kromě jednotky ABS vyměnit i některé trubky, případně i CIM.
