Tlačítko SPORT
Cyllon
Tlačítko SPORT
Příspěvek od Cyllon »
Poradí někdo jak to vlastně je s tlačítkem SPORT u Astry h GTC 2.0 turbo 147kw. Když ho totiž zmáčknu necítím až na větší otevření škrtící klapky vůbec žádný rozdíl..Měl by se změnit podvozek (tvrdost) ale toho sem si vážně nevšiml :( a snad i volant by měl stuhnout..vůbec žádnej rozdíl. Tak nevim jestli to neni tlačítko na nic.
Díky za rady.
Opel Astra H 2.0 TURBO 147kW 2005
David B.
Re: Tlačítko SPORT
Příspěvek od David B. »
Změna tlumení je podmíněna instalovaným systémem CDC. Změna posilovacího účinku zase typem posilovače. Do Astry H se dávají dva, ZF a TRW a tuším, že jeden z nich neumožňuje změnu posil. účinku.
http://www.veramon.czweb.org
Cyllon
Re: Tlačítko SPORT
No tak to je sranda..a jak zjistím jestli mám CDC a atd. ?
David B.
Re: Tlačítko SPORT
Po odjištění vozidla ti na přístrojích svítí kontrolka IDS+, která zhasne za chvíli po otočení klíčem do aktivní polohy. Nedá mi to se nezeptat jak jsi kupoval to svoje auto, když sis ani nezjistil jaké systémy může a nemůže mít? Máš jeden z nejsilnějších motorů a nemít na něm CDC je celkem škoda.
Destroyer
Re: Tlačítko SPORT
Příspěvek od Destroyer »
Jedna možnost je jak již říkal David a to ta, že po odemknutí vozu a otevření dveří se v přístrojovém štítu asi na deset sek. rozsvítí žlutá kontrolka IDS+ a druhá možnost je trochu pracnější a to, tak že ohneš hlavu do podběhu a koukneš se na štítek, kterej je nalepenej na tlumiči a tam by mělo bejt velkýma modrýma písmenkama napsáno CDC. Pokud máš tento štítek stržen, tak se koukni na svazek kabelů vedoucí ke kolu, jeden husí krk je od ABS a druhej vede přes regulaci do tlumiče.
Astra H, Z19DTH, 2005
Cyllon
Re: Tlačítko SPORT
Tak asi takhle..když jsem ho kupoval měl jsem za to že to tam je..když otevřu dveře rosvítí se IDS+ cca na 5 vteřin. To by tedy mělo znamenat,že tam CDC je ne? Ale jak říkám nepoznávám rozdíl... První majitel byl Opel, měl to jako předváděcí vůz, takže by to snad měl mít..
Cyllon
Re: Tlačítko SPORT
Tak jsem se na to byl podívat a je to i na tlumičích ( modrý nápis CDC ) Tak a teď mi vysvětlete proč když to zapnu tak mi to nepřipadá že by se něco stalo?
corsaczek
Re: Tlačítko SPORT
Příspěvek od corsaczek »
Asi ti víc napoví lidi, který to na autě taky mají, ale slyšel sem že u Háčkový Astry (ve srovnání s Jéčkovou a Insignií) to tlačítko fakt žádnej zázrak nezpůsobilo. Ale jak jsem psal - neni to osobní zkušenost.
Cyllon
Re: Tlačítko SPORT
No tak to bude asi tak jak říkáš..cítím jen vetší otevření škrtící klapky, ale podvozek a ostatní věci..nevim no, možná že od toho očekávám znatelný rozdíl a proto nejsem schopen všimnout si zda li to něco málo dělá a nebo ne.
David B.
Re: Tlačítko SPORT
Předpokládám, že tam bude u tebe i sportovní podvozek, takže ten už je tak naladěn "tvrději", proto třeba necítíš znatelný rozdíl. Nepíšeš ani jaká máš kola a pokud máš 17", 18" tak to už samo bude tak tvrdé, že znatelný rozdíl neucítíš.
