Cvrčci u řidičova B sloupku
Začali se mě nějak ozývat ,,cvrčci,, do levého ucha , někde z tapecu levého B sloupku
Protože to mám u ucha , tak si toho všímám . Při jízdě , při chvění se ozývá jakoby jemné cvakání , povrzování . Neodstraňoval jste někdo v těch místech ,, cvrčky ,, ? Chci se mrknout pod ten plastový kryt na B sloupku . Mám boční Airbagy , není tam při demontáži toho plastu potřeba nějaké opatrnosti , abych je otamtud nějak neaktivoval ? Díky
Re: Cvrčci u řidičova B sloupku
Ja by som skôr tipoval že to máš z operadla myslím tie zvuky
a este si skontroluj drziak okuliarov nad dverami, ak ho mas, tam tiez ziju cvrcky
www.volnypad.sk
www.volnypad.sk
Pozeram,ze nie som sam, najpravdepodobnejsie su tam nejake kable k airbagu. V mojom pripade to po pobuchani na tapacir okolo madla na ruku zmizne ale opat sa to po chvilke vrati.
Tu je nejaky navod na zhodenie stropneho tapaciru:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=45&t=383
V momente ked to budes pocut a nepojdes prilis rychlo urcite skus otvorit vodicove dvere. Po vyse rocnom patrani co to pri B-ckovom stlpiku cvrlika, rozoberani celeho tapaciru, utlmovania kotvy bezp.pasu som jedneho dna zajazdy priotvoril dvere a zvuk bol fuc. Nakoniec to robil ten valcek na zamku dveri (ta cast co je na karoserii). Nalepil som tam kusok koberca a je ticho.
caute, vcera so tiez odstranoval cvckov z pristrojovej dosky,vybral som budiky, vsetko som urobil podla navodu,ako uvadza forum pri Hčku tiez som z budikov dal dole zadny kryt ako je ten plošak - dal som vsade tesnenia - vsetko ok, tesil som ze to bude OK, namontoval som naspat - ale cvrckov som sa nezbavil:-(((
dnes som to rozobral este raz, vybral som budiky a nastartoval bez bez budikov a rezonovala palubovka volakde z nutra- neviem odkial
skusil by som este rozobrat ten stredny kryt prístrojovky kde je ta slnecna clona alebo cosi takeho/ ta clona naco sluzi?/ - da sa to rozobrat?volake rady by ste mohli dat? kde a ako mam hladat chybu?alebo volakde ako je vetranie hore ? znervoznuju ma cvrckovia
vďaka
vďaka
