kde vzít +12V po zapnutí klíče (Zafira)?
luk
Příspěvek od luk »
Ahojte, připojil jsem si lcd pro couvací kameru a mám jeden dotaz. Kde najdu příhodné napájení? Potřebuju aby tam bylo 12V po zapnutí klíče (příkon to má cca 7W). Dráty mám připravené ve středním panelu - jen je někam zapojit :-)
Díky
luk
zafira rulezz ;-)
Zafira B - 2006 (74kW 1.9DTL)
tlumex
Re: kde vzít +12V po zapnutí klíče (Zafira)?
Příspěvek od tlumex »
no 12 V máš v autozapalovači u středovýho panelu, ale to ti asi moc nepomůže, tam je stálej proud,jestli se nemýlím,jedině ještě vypínač na cestě k LCD
ty spíš potřebuješ to připojit na světlo, na couvačku, aby se ti LCD aktivovalo jen při couvání
nejsem elektrikář, koukni za téma parkovacích asistentů, tam se to taky nějak podobně zapojuje na zadní světla - couvačky
a co výrobce LCD - nějakej návod zapojení na jejich www ?
luk
Příspěvek od luk »
jj to máš pravdu, zadní kamera je připojena na couvačku, navíc mám ten kabel dotažený k LCD - na automatické přepnutí vstupu. Na napájení se ale nedá použít - nepřepne se to, musí se nejdřív sepnout napájení LCD a pak až ten přepínací z couvačky.
V návodu je tak akorát čínsko-anglicky, že to má být na +12V...
No pohledám něco s měřákem, snad na něco příjdu. Kdyby někdo věděl rovnou kam, ušetřil by mi práci ;-)
Dík
zafira rulezz ;-)
David B.
Příspěvek od David B. »
Nejblíže středové konzole je:
Sledování pneumatik: Pin č. 3 (černý 0.5, jištěno poj. 5A)
Ovládací jednotka klimy (A60, Ne elektronická) XC41/5 (černý 4mm, jištěno poj. 40A)
http://www.veramon.czweb.org
luk
Příspěvek od luk »
Díky, prubnu to
zafira rulezz ;-)
luk
Příspěvek od luk »
tak připojeno na bíločervený vodič (řádně tlustý) jdoucí k přepínači rychlostí ventilátoru. Zem jsem přikousl na hnědý - zem rádia.
díky za rady
a jedéém :lol:
zafira rulezz ;-)
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Aby Ti neshořel přepínač v ovládání ventilátoru. Drátem (červený/bílý) k ventilátoru teče dost velký proud a jeho další proudové zatížení nemusí přepínač vydržet.
