Chyba motoru,hrozne zvuky
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 »
Zdravim,mam opat dalsi problem,chcel by som vediet co si o tom myslite.rano som natocil motor,pred nastartovanim kontrolka servisu,chyba 50074 ,ale po nastarovani ok,auto islo tahalo,spotreba ok,tak po 20 km som zastavil na benzinke,a motor mal strasny zvuk,nieco ako keby v nom klepalo taku cudny zvuk.okolo motoru smrad splodin,z motoru fuka spolodinovy smrad.videli ste uz nieco podobne???naspat domov som to odtiahol radsej.
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Re: Chyba motoru,hrozne zvuky
Příspěvek od vojta »
máš tam olej?
Adriano2
Dolieval som pred 3 mesiacmi 3 litre tak olej tam je urcite
ty si dolíval 3 litry? ono tři měsíce je docela dlouhá doba...olej se asi kontroluje častějc kor když máš nějakej problém
Marky
Příspěvek od Marky »
Mezi horni a spodni casti merky to je 1litr, obsah oleje je mas 4,5 litru, jak jsi tam mohl dolevat 3litry, to jezdis bez oleje ???
Adriano2
Marky ja mam najproblemovejsiu astru na fore ,ale neboj sa nejazdim bez oleja =D v zime sa mi stala jedna vec,mal som auto v servise ,a mechanik asi spatne zatlacilmernu rysku do motoru.potom bolo -25 u nas a ked som natocil motor vsetok olej mi vystriekal von cez tu rysku ktora sa poytiahla.tak preto som dolieval 3l oleja GM
Marky
Aha tak to jo s tim olejem.
Jo jo to jsem si vsimul, ze pokud se neco muze pokazit, tak docela casto jsi to Ty koho to potka :? .
Adriano2
Marky jo a vis jak mam toho uz po krk ? A hlavne preto lebo sa o auto staram stale,setrim ho,vsetko menim,nezanedbavam,len kvalitnu naftu atd.no bohuzial asi skusim inu znacku lebo opel sa neosvedcil =(
to sem ni nechce věřit že by otvorem na měrku vystříkaly 3 litry oleje...
Adriano2
Vojta chapem ta ani ja som tomu neveril ale pod autom ostala kaluz a v kryte motora zospodu stala dalsia ....
bol soM na umyvani motora a aj tak mesiac trvalo ze kde som zastavil tam po mne ostala kaluz=D
