Zdravim,
tak mě dneska potkala nemilá věc.
Jedu ke kruhaci, podrazuju si na 3 pak 2 a auto vyplo, zustalo svitit mazani, baterky, nastartuju a jede normálně dál. Poté se mi to stalo tak po 15 km znovu, mezi tim se mi spustila regenerace DPF´a tim jsem ji prerusil tak jsem pak znovu nastartoval jel spustilo se znovu regenerace, ukoncila se a od te doby jsem najel zatim tak 30-40 km a nic se neděje, vše šlape.
Motor jede naprosto stejně, nekouří, nežere olej, žere pořád stejně. Prostě to 2x takhle zhaslo okamžitě bezproblamu nastartuju a jedu dál. Pokaždé se mi stalo při malé rychlosti když jsem tam dal nebo jel na 2ku a když jsem zmáčkl spojku nebo hodil neutrál.
Nikdo ze známích nic neví o tom, ale prý to tipují na nějakou chybu v elektronice, že to dělá ŘJ.
Jinak auto s klíčem se nerozsvitilo, do nouzáku mě to nehodilo, jen to zhasne, radio, budiky vše hraje dál. Jen zastavim, nastartuju a jede to dál jako hodinky po DPF regeneraci jak jsem napsal jsem najel docela dost km, mel dlouho nastartovanej motor a od té doby nic...
Rád bych nějaký rady...(pokud mi to udělá ještě někdy znovu, dám to na diagnostiku)
Darkovo astra - prvni problém
DPF off, SILENCER off
Re: Darkovo astra - prvni problém
Zaujímavé
Švagrovi to robilo na Fokuse tak som mu poradil nech skontroluje kostry a konektory a nakoniec našiel povolenú kostru
niekde pri batérii
JJ díky, já si taky myslim, že to bude jen nějaká takováhle blbost. Jen se to na první pohled zdá pěkně hnusný
mne nieco podobne robilo na Accente. Akurat ze mi to potom neslo ani nastartovat. Az na taky 30 pokus
. Ako prve som prezrel kabelaz, aj sme nasli nejaku poskodeni izolaciu ale aj tak to nepomohlo. A ani v servise nevedeli co tomu je kedze im to ani raz neurobilo.
