Lehké klepání
DeepThroat
Lehké klepání
Příspěvek od DeepThroat »
Ahoj
Tak po dvou letech od koupě tady mám asi závadu.
Při nastartovaném motoru, v místech za rozvoďákem se ozývá klepání jako od dieselu.
Při jízdě , nejčastěji při zařazení 3 a 4 dost s autem cuká, při vyšších otáčkách se to ztratí.
No a nejhorší že mi nenaskakuje žádná chyba abych věděl na čem jsem.
Začalo mi to dělat po čepnutí na jedné benzince tady u nás kde jsem jezdil vždycky ale to si můžu jen myslet že by to bylo benzínem.
Pokud by jste někdo tušil v čem je problém a setkal jste se s tím dejte vědět.
Díky
edit: a že by volný rozvoďák?
bubo
Re: Lehké klepání
Příspěvek od bubo »
DeepThroat píše:Ahoj
..... dost s autem cuká, při vyšších otáčkách se to ztrat......
...že mi nenaskakuje žádná chyba ...
Tak to by jsi měl vidět a slyšet , co to dělato za psí kusy , když jsem kdysi načepoval špatnej benzín :shock:
Myslel jsem , že motor se ucuká a vyskočí na 2-3 válce z auta .
Diagnostika tenkrát taky nic neukázala . Bylo podezření na pal. čerpadlo anebo špatný benzín ( byl to benzín ;)
Po vyjetí nádrže proběhl líh + Shell 98 a pak několikrát V power - a bylo vyléčeno . 8-)
Teď mám dobré zkušenosti s benzínem od Agipu .
Ale k problému : klidně to může být benzínem !! ;)
DeepThroat
Re: Lehké klepání
No tak jsem vám byl u kolegy prodejce dílů a při objednávání jsem pokecal i o tom co mně trápí a povídal mi že za poslední týden u něho bylo asi 15 lidí s podobnými problémy,má i malý servis, a světe div se všichni čepovali na stejně benzince jak já.
Takže si ještě udělám výlet do Polska abych ho rychle vyjel a pak zajedu na V Power. :?:
