Problem s klapkou vnitrni cirkulace vzduchu
Sem si vsiml ze se mi z oblasti ventilatoru uvnitr kabiny ozyvaji divny zvuky. Nejlepe kdyz stojim a motor je vypnuty je slyset zvuk neustaleho otevirani a zavirani klapky vnitrni cirkulace vzduchu. Pokud dam ventilatopr na stupen 4, cili aby co nejvic foukal, tak z vydechu nejde staly proud vzduchu, ale kolisa pravdepodobne podle toho jak se klapka otevira / zavira. Pritom tlacitko vnitrni cirkulace je vypnute, kdyz to zapnu, tak se klapka zavira ale jako by se zvukove nedovre, ale jako by motor, ktery ji pohani (asi servomotor) byl stale v chodu. Zvuk klapky je trosku slyset i pri bezicim motoru. Ale spise jen tak na volnobech. Nemate nekdo tip kde je problem. Abych se priznal, jeste sem se nepokousel dostat k ventilatoru. Pocasi je na to venku takovy divny, proto zkousim nejdriv forum
Re: Problem s klapkou vnitrni cirkulace vzduchu
Čus, není to tento, už zmiňovaný problém? Zkus.....
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... lit=klapka
Wauuuu, dikypueblo píše:Čus, není to tento, už zmiňovaný problém? Zkus.....![]()
