Palivoměr help!
Palivoměr help!
Mám Zafiru B 1,9CDTI Z19DTH 110kW. Včera poprvé a dnes podruhé se mi stalo po projetí zatáčkou, že mi spadl palivoměr na nulu a po projetí další zatáčky o.k. OP COM mi hlásí chybu P0460-71 FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE a U 2141-71 INVALID DATA FROM REC (REAR ELECTRICAL CENTRE). Teď to jdu napíchnout znova. Nemáte někdo schéma zapojení e.i., kde jsou u Zafiry konektory kromě nádrže a budíků? U Zafiry prý musí nádrž dolů, když se chci dostat na plovák a čerpadlo. Je to tak? Nemá to nejaké relé či pojistku ještě navíc? Mám schéma z Jak na to a nemělo by tam nic být. Tedy přes cca 3-4 konektory do budíků.
Re: Palivoměr help!
Teď jsem stihl vyčíst chyby a přibyla ještě U 2140-71. Nešly vůbec smazat. Tak jsem vyhodil budíky pohrkal s konektorem a nic. Furt nešly chyby smazat. Pak jsem našel konektor na spodním A sloupku u páčky kapoty a pohrkal s ním. Pak nevím jestli shodou náhod šly smazat. Vždy při projetí zatáčky se ručička poroučí na nulu a po vrácení se vrátí na původní hodnotu. Uvidíme po vymazání chyby a prohrkání konektoru zítra. Pak jedině najít ten další konektor někde na podlaze a pak vesele nádrž dolů.
