Sportovni filtr sani K&N
Neda mi to abych to sem neprdnul
Zitra bych mel mit novy vzduchovy filtr sani, ten asi jeste ted v tydnu prdnu do motoru znamy, ktery jsem prodal svoje Gecko a naopak ji "ukradnu" na vyzkouseni jeji K&N filtr (kterej ma jeste po me) a dam ho na vyzkouseni k sobe do Hacka, 1.6, 77 kW. Jsem zvedavej jak se na filtr bude twinport tvarit, jak se to projevi, jak neprojevi, co spotreba a vubec. Mozna udelam i mensi galerku (pokud vubec bude co fotit) a doufam ze taky dojde na mensi shrnuti dojmu. Resp. doufam ze budou minimalne nejake pozitivni dojmy
Re: Sportovni filtr sani K&N
Jo jo určitě, jsem zvědav
- sladas opc
ja mam ve svem gtc taky KN vlozku a musim rict ze nepatrne lepsi jizdni vlastnosti ma motor mi prijde o neco pruznejsi...ale duvod koupe byl ze ten filtr je vlastne nesmrtelny a da se prat tudiz furt se nemusi vyhazovat penize za klasicke papiraky a investice se vrati bez problemu zpet...cena vlozky KN byla 1400kč
Takže když jsi tam dal tu sportovní vložku tak jsi hned zaznamenal "zlepšení" ?
DPF off, SILENCER off
- sladas opc
jj presne tak nechci ale mluvit o nejakych extremech atd ale zlepseni tam urcite je..je mozne ze i treba na spotrebe ale to nemuzu posoudit jelikoz jsem hned na nove auto dal tu vlozku atudiz jsem nemel cas ani potrebu nejak zmerit...ale podle informaci co jsem cetl tak by to melo byt znat i na spotrebe takze je mozne ze nejaka ta decka benzinu se usetri...ja kupoval filtr za ucelem toho ze se da prat a je doslova naporad...
Změnil se ti nějak i trochu zvuk motoru ?
Hod mi na něj URL kde ho koupim, přesně ten typ - díky ti
Nezapomen, že mám diesel
Jak se na takovou vymenu tvari senzory vzduchu (MAF)? Vim ze se ty bavlneny filtry nejak masti nebo co (aby zachytily i jemnej prach) a tak "to mastny" leti i dal do sani kde se muze usazovat na ruznych senzorech. Co si pamatuju u VW, tak tam odchazely vahy vzduchu (u TDI). Mate nekdo dlouhodoby (aspon 2 roky) zkusenosti co se uvedene problematiky tyka?
Pokud by to bylo tak bezvadny pro motor, tak proc to tam nedava zadny vyrobce uz ve fabrice??
- sladas opc
dark:link nemam kupoval jsem to v obchode s autodily,ale kdyz zadas do vyhledavace filtry KN tak si urcite vyberes podle sveho motoru neni s tim problem...
westler:myslim ze problem s cidlama a snimacema by byt zadnej nemel jelikoz menis vlozku seriovou za vlozku sportovni...to si mozna pletes s otevrenyma sportovnima filtrama kde mnohdy je problem s vahou vzduchu atd...
Změnil se ti malinko zvuk motoru? třeba jen při vyšších otáčkách?
