Ahoj
Mám problém s mojí 1.7 CDTI. Při 2000 otáčkách je motor hodně slyšet. Je to astejný zvuk, jako když ji vytočím až někam k 3500. Dělají to všechny převodové stupně, ale u jedničky to moc nevnímám. Prostě přidávám plyn, a když lezu přes 2000, zahučí v motoru. Je to dost nepříjemné, protože třeba v obci to vychází zrovna na 50 km/hod při trojce a pak na 90 km/hod při pětce. Když tam ty 2000 držím delší domu, je to nejhorší. Při volnoběhu to nedělá. Původně jsem si myslel, že by to mohlo být i zimníma kolama, ale v tom no tení, už mám letní a je to stejné.
Nemáte s tím zkušenost? Nezapíná třeba zrovna v těch otáčkách rurbo nebo něco? Když se dostanu přes 2100, je to hned zase tichý auto.
Díky
hučení v motoru při 2000 ot/min
Astra H caravan, 1.7 CDTI, 2006
Re: hučení v motoru při 2000 ot/min
Zdravím
taky mám 1,7 a podobnou věc taky řeším. Nejviditelnější je to na trojce a cca 2000 otáčkách jak píšeš. Motor je dost hlučný, za touto hranicí už je to ale ok.
Řekl bych, že s tím nic dělat nepůjde.. přítelkyně, která je zvyklá řadit podle zvuku, tam dává hned 4ku
taky mi to dělá, jde to od výfukové soustavy, zřejmě neřešitelný, dělá to už od koupi (19tkm)
Ještě jsem zapoměl dodat, že to dělá jen při zahřátém motoru. Když je studený, nehučí to vůbec. A žádné vibrace to také nedělá. Motor má najeto cca 100 000 km.
Dnes jsem to měl v autorizpvaném servisu a řekli mi, že je to prý normální. Že to dělá každá druhá astra s tímto motorem. Jde to přímo od motoru, nejhorší je to na 4-ku a začíná mě to jí na nervy. Neměl někdo další stejný problém? Díky
Tak treba podradiť a držať vyššie otáčky
v Tisu se píše že je potřeba vyměnit gumový zavěšení koncovýho dílu výfuku, má se použít 2x 852726, má se to týkat karoserie kombi, ale z výroby by to měly mít všechny astry od modelovýho roku 2007 už s tímto novým typem zavěšení, já mám model 2008 a duní to stejně, uvažuju že zkusím vyměnit zadní díl, od bosalu vyjde na nějakých 1500 tak to neni zas tak strašný
Ahoj, chci se zeptat, jestli uz nekdo vymenil ten zadni dil vyfuku a jestli se ten hluk ztratil dik.
Ahoj
Vojto dají se stejné pryžové zavěsy použít i na ASTRU G classik r.v 2007 kombi
Také mě duní výfuk
v ofico návodu co si tu už někde dával píšou, použít závěs - 55557723 – k.č 58 50 341 ale ty píšeš jiné číslo, tak teď nevím
Díky
Také mě duní výfuk
Díky
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Astra G Z17DTL 2x
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Astra G Z17DTL 2x
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
