Zafira B Z19DTH ztráta vykonu
cau hoši chtel bych se zeptat Zafira B motor Z19DTH rozsvítí se kontrolka a vozidlo ztratí vykon a je tam chyba :
P2279 Zjištěn únik v systému nasávaného vzduchu
nesetkal se stim někdo co by to mohlo bejt ? dík za radu.
http://www.danceradio.cz:)
Re: Zafira B Z19DTH ztráta vykonu
Řeší se to tady dost často, je to ucpaný DPF filtr. Zkus hledat.
tipoval by som skôr na zanesený EGR ventil, lebo som mal to isté, ale RomanK je odborník, tak sa treba držať jeho rád.
Moj typ je taktiez EGR
vycistit, premazat selenoid a zlozit naspat.
pripadne aj zaslepit...ked uz bude EGR vonku a ocistene...
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI-Z19DTH
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Taktéž se přidávám do klubu. Celou dobu v servisu řešili PDF, ale pak zjistili, že to je vadný EGR
zdar zafiráci, taky jsem měl problém s DPF nakonec jsem ho nachal vykuchat a je pokoj, auto sice pěkně při akceleraci zahulí no...
Mám 1,9 cdti 88Kw a přpadá mi že je ze spodu líná, v oplu mi měřili tlak na turbu a diagnostika psala požadovaný tlak 120 a turbo tlačilo 95, prý je to normální, nemáte s tím někdo zkušenost ?? Nemáte někdo zkušenost s přípravkem od firmy innotec na čištění tuba ?? www.innotec.cz
Bohužel i já se musím připojit....
Po půlroce ježdění mi v dubnu vyměnili kompletně filtr DPF ( cca 50000,- ) a bohužel se mi závada ( výkon pryč ) opět objevila...
V pondělí jedu na velkou diagnostiku do Auta Staiger a uvidíme, jak to dopadne, zda v přechozím servisu ( prý spolupracuje i s Oplem ) neudělali nějakou fatalní chybu...
Nejsem si jist, že by bylo možné, aby se to ucpalo po 2 měsících.
Ptal jsem se i na možnost vyřazení toho filtru a přeprogramování jednotky, ale o ničem podobném zatím neslyšeli (tedy ted technik se kterým jsem hovořil)... bylo by to asi nejlepší řešení, pokud by to tedy prošlo emisní zkouškou při technické "o)
Zafira 1,9CDTI (110kW) .....
v oplu ti DPF neodstraní, mě ho vykuchali v Bystřici nad Perštejnem , podívej se na www.fapoff.cz
dávají ti záruku i na emise, dělají na počkání cca 4 hod, stálo to 6 000kč, lepší jak pade za nový
