Navigacia
BRANIK12341
Navigacia
Příspěvek od BRANIK12341 »
Zdravim vas....
napadal ma jedna vec...chodim na dlhe trate a potrebujem mat stale napichnutu navigaciu(mam externu)....a lezie mi na nervy ten kabel z poplnika cez celu palubovku az hore k oknu.
a tak sa vas pytam...je mozne potiahnut nejako kabel pod palubovku,resp.v palubovke tak,aby trcala potichucky a nic nevidiac iba koncovka napr.pro lavom stlpiku,ktoru iba napichnem do navigacie ?kabel,ktory bude napevno,nic neriesim ,iba konektor hodim di navi a je pod prudom ?
skusal to tu niekto ?...da sa to ?
ASTRA H Z19DTH - moja laska
Mazety
Re: Navigacia
Příspěvek od Mazety »
já mám navi vlevo na skle a kabel vedu přes sloupek volantu, je tam mezera mezi budíkama, kabel není téměř vidět a hlavně nepřekáží
kdo vozí navi uprostřed tak na sebe zbytečně upoutává pozornost policie
EX Opel Astra H caravan
Re: Navigacia
JA mam tomtoma a vzdy jej ckavku doprostred okna dolu co to jde a v pohode policie nikdy nic nerikala, na Nove z toho udelali bublinu a kazdy to ted cituje :)
Ale mam pro tebe jeste jedno reseni, dodelat si origo navi a mas po problemech 8-) :mrgreen:
Re: Navigacia
a ako ta orginalna vlastne funguje, lebo som si vsimol ze niektore maju osobitny vstup pre cd. Ako je to potom s aktualizaciou
Re: Navigacia
CD70 ma jen vstup pro cd a DVD90 prehrava taky jen hudbu z CD ale mapy muzes nahravat z DVD.
Re: Navigacia
takze mapy len nahram do nejakej pamate a mam pokoj? Cize ak chcem navigaciu tak musim vymenit aj CD cize aj cely panel :( samozrejme aj despay ... :(
Re: Navigacia
Uz se to tady resilo, potrebujes CID (barevny displej), minimalne CD70 a pak GPS modul s antenou, je jina nez klasicka na radio bez navi, snad jsem to napsal dobre.
Re: Navigacia
no to som vedel co vcetko potrebujem len som nevedel ci sa tie mapy nahravaju do nejakej pamate alebo tam stale musi byt to cd. ja aj tak radsej pouzivam hlavu a sledujem cestu ako sa spoliehat na navigaciu.
Re: Navigacia
Ve velkym meste kde jsou napr. samy jednosmerky ti je hlava k nicemu, taky mam kolegu co byl odpurce navi ale ted ji dostal a porad s ni jezdi, takze asi tak :)
tusim ze cd tam musi byt jen kdyz jedes do jineho statu a nemas jej v pameti ale kdyz jezdis jen po CR a SK melo by to byt nahrane v radiu :twisted:
BRANIK12341
Re: Navigacia
Ja som spokojny s MIO co mam...presiel som s nou a z na sever UK.....ja to neriesim kvoli policajtom...(na SK to nepreslo...mozno u vas to zeru policajti,u nas si povedali ze je to blbost cely navrh zakona a tak to stopli cele)....ale preto,ze ten kabel ma tam uz nebavi..a tak som myslel ze bude o mnoho estetickejsie, normalnejsie a hlavne praktickejsie mat schovany v pristrojovke kabel ktory trci malicko v lavo a len napojim nan ni navi.......
asi sa rovno spytam RomanaK...hadam mi poradi...ci to vobec ide tak spravit mat kabel napevno v pristrojovke
