"Samozapínání" radia CD 30 MP3
toman
Příspěvek od toman »
Mám radio CD 30 MP3. Poslední dobou se samo občas zapíná (např. ráno, když přijdu k autu radio hraje, večer bylo vypnuto). Neví náhodou někdo,čím by to mohlo být?
Šedoušek
Re: "Samozapínání" radia CD 30 MP3
Příspěvek od Šedoušek »
vím přesně čím to je.měl jsem stejný problém,rádio se zapínalo samo.bylo to údajně nějaké špatné čidlo na vysouvání a zasouvání CD.naštěstní to šlo výměnou přes záruku.takže mě vyměnili celé rádio.někde se o tom rozepisuji víc.
Opel Astra H Cosmo 1,8 16V Hatchback (4/2004),polokůže,OPC line
Opel Zafira B Sport 1,9 CDTI 16V (12/2008),OPC line
Pavel
Příspěvek od Pavel »
Mám radio CD 30 MP3 které se mi začlo samozapíná cca po 1 - 2 hodinách, bohužel mé auto již není v záruce :( a nevim, zda se jedná o stejnou zavads čidlem na vysouvání CD připadně jestli jde o jinou zavadu napřiklad zda jsem omylem neodborně nepřimačkl tačitko v nastavení... Neví někdo zda a jak se to dá překontrolovat v nastavení, nebo kde se to dát někde opravit připadně a kolik může stát oprava? Jsem z moravskoslezského kraje.
ASTRA H 1,6 16V
S nastavením to nemá nic společného si myslím, ikdyž v menu se dá nastavit, jestli se má radio zapínat a vypínat s otočením či vyndáním klíče. Osobně bych zkusil vytáhnout CDčko z přehrávače před vypnutím rádia, pak by nemělo mít rádio důvod se zapínat, když nenajde CD. Pokud to tedy je vadným čidlem...
Mám zde jinou otázku. Dá se nastavit, aby se mi rádio samo nezapínalo při otočení klíče, ale aby se samo vyplo při vytažení klíče se zapalování ? V menu jsem to nenašel, takže tam nee, ale nějak jinak tohle ošetřit ?
Signum
Příspěvek od Signum »
Pavel píše:Mám radio CD 30 MP3 které se mi začlo samozapíná cca po 1 - 2 hodinách, bohužel mé auto již není v záruce :( a nevim, zda se jedná o stejnou zavads čidlem na vysouvání CD připadně jestli jde o jinou zavadu napřiklad zda jsem omylem neodborně nepřimačkl tačitko v nastavení... Neví někdo zda a jak se to dá překontrolovat v nastavení, nebo kde se to dát někde opravit připadně a kolik může stát oprava? Jsem z moravskoslezského kraje.
CD-čko máš stále v mechanike?
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Frydex píše:Mám zde jinou otázku. Dá se nastavit, aby se mi rádio samo nezapínalo při otočení klíče, ale aby se samo vyplo při vytažení klíče se zapalování ? V menu jsem to nenašel, takže tam nee, ale nějak jinak tohle ošetřit ?
EE :(
Ani přes PepaSuv modul (MKJ) ?
Pavel
CD v mechanice nemám žádné. Problém samozapináním přetrvává :(
ASTRA H 1,6 16V
Signum
Pavel píše:CD v mechanice nemám žádné. Problém samozapináním přetrvává :(
tak tam nechaj v mechanike CD malo by to pomoct na 99%
