Nesviti me zadni leve zadni svetlo.
x-father
Příspěvek od x-father »
Konkretne znicehoznic naraz prestalo svitit leve zadni koncove a brzdove sbetlo. Zarovky jsou OK. Ma to mit nekde vlastni pojistku?
pepcco
Re: Nesviti me zadni leve zadni svetlo.
Příspěvek od pepcco »
Aj ja už som mal takýto problém. Mal som zaoxidované kontakty na svetle. Check control vypísoval, že mi nesvietia žiarovky, ale svietili a po nejakom čase prestali svietiť všetky žiarovky na pravom zadnom svetle. Skús pozrieť tie kontakty a poprípade tam strieknuť sprej na kontakty.
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Když to světlo vyndáš, tak je tam nacvaklá deska s kontaktama - zkus mrknout na ní jak píše pepcco.
Bobila1
Příspěvek od Bobila1 »
Aj mne svetlo vypadávalo..no po čase sa rozsvietili aj brzdové a aj koncové ĽZ svetlo
dark
Příspěvek od dark »
Mě pro změnu zadní pravá zpátečka jen rozsvítí, začne blikat a zhasne, nějakej skrat. Jenže je tam tištěnej spoj a s tim nevim co se dělá, tak seženu někde novou tu desku, prý stojí u Opla 500,-
DPF off, SILENCER off
Příspěvek od vojta »
to bych spíš viděl na špatnej spínač na převodovce nebo kabel k němu
x-father
corsaczek píše:Když to světlo vyndáš, tak je tam nacvaklá deska s kontaktama - zkus mrknout na ní jak píše pepcco.
No koukal sem tam samozrejme a kontakty vypadaji OK. Je to 2 roky stare auto. Pripojil sem si tam samotnou desku se zarovkama zeb zbytku svetla a zkousel vsim moznym zahybat, ale nic.
Filipe
Příspěvek od Filipe »
Ahoj ako si nakoniec vyriesil problem stym svetlom? Ja mam teraz tiez taky isty problem.prave brzdove a obrysove svetlo mi nesvieti.odpis cim skor prosim
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Já měl před rokem banální problém, nesvítily mi brzdový světla, pouze vrchní 3 brzdový, chvíli pravý problikávalo. Chuck control mi vyhazoval problém na levém světle. Problém se mi objevil krátce po výměně spálené žárovky za zcela novou. Po výměně této nové žárovky za jinou bylo po problému. Asi byla žárovka vadná a dělala skrat. Zkuste dát jinou žárovku.
OPCOM China Clon
Filipe
Ahojte. Mám následovný problém.
Na displeji mi CHECK-CONTROL hlási že nesvieti obrysové a brzdové svetlo na pravej strane vzadu.
Ide vlastne iba smerovka. žiarovka vo vnútri bola trochu odymená tak som ju vymenil za rovnaký typ.
Všetky žiarovky som vymenil za nové a chyba stále pretrváva.kontakty sú v poriadku žiadna oxidácia.káble niesu nikde seknuté, poistka je v poriadku.
21.7.13 sa chystáme na dovolenku tak by som bol rád ak by som to vyriesil za vašej pomoci. ;)
Prosím o rady už neviem čo stým :x :cry:
