Automat 1,6 16V skáče chyba "F" Zdvihátka, kde koupit??
Curda
Příspěvek od Curda »
Zdravim, mam problem s autem, že mi za jízdy skočí na palubce chyba "F" a neřadí to.Musim zmačknout brzdu a jakoby vyřadit, chyba zmizí a zařadim znovu a jedu dál... Nevíte co by to mohlo bejt??
Dále motor cvaká hrozně a nejspíš jsou to zdvihátka, můžete mi poradit kde je koupit??
Je to Opel Astra H 1,6 16V Twinspark.
Díky moc ;)
denny
Re: Automat 1,6 16V skáče chyba "F" Zdvihátka, kde koupit??
Příspěvek od denny »
Ty máš motor se dvěma svíčkami ve válci?
To je nějaký divný Opel. :o
S převodovkou zajeď na diag,ať víme alespoň chybovou hlášku.
Zdvihátka ti poradím,až se dozvím správný typ tvého motoru.
pueblo
Příspěvek od pueblo »
CURDA asi myslel TWINPORT ;)
denny
Pueblo-to je mi jasné ;)
Jen jsem chtěl,aby si nepletl pojmy s dojmy. :D
Jinak pro motor Z16XEP jsou zdvihátka mechanická a staví se jimi ventilová vůle.
56 40 005 3,030-3,050 mm
56 40 001 3,070-3,090 mm
56 40 002 3,110-3,130 mm
56 40 003 3,150-3,170 mm
56 40 004 3,190-3,210 mm
56 40 006 3,230-3,244 mm
56 40 007 3,258-3,272 mm
56 40 008 3,286-3,300 mm
Je to až po 56 40 017,tak to psát nebudu.Jen je z toho vidět,že musíš vědět,která chceš a koupit dle čísla origo. ;)
Curda
jj, je to ten Twinport. 77KW. Takže nemůžu koupit zdvihátka a pak je nechat vyměnit?? Co to stojí a kde se to dá koupit??
Díky moc, nevyznam se f tom ani trochu!
Kdyby sis do profilu vyplnil bydliste odkud jsi mohli bychom ti doporucit nekoho v okoli :?:
Curda
Praha, ale i Cheb, Karlovy Vary.
Příspěvek od Pepino_GH »
Z Prahy k dennymu to je cca 110 km, nebo také cca 60 minut jízdy...
Curda
Auto mam v Karlových varech, což je dost daleko k Dennymu. Potřeboval bych vědět, kde se dají koupit, aby mi je mohli v servise potpm vyměnit.. Scháněl jsem je v autokelly a tam je prej nemají. Jestli tedy přímo u Opla? Mam taky možnost do DE, tak jestli máte zkušenost, že tam jsou levnější?? A kolik takový zdvihátka stojí cca??
Díky moc
Curda
A dá se ještě podle VIN zjistit co tam jsou za ty zdvihátka? Nebo se to musí rozhodit a až potom to zjistim? Jsou označený kodem??
Klucí díky moc, jsem v tomhle ohledu úplnej lajk.
