Nesvietia parkovacky
neo87
Příspěvek od neo87 »
Nevie mi niekto poradit? Vymenil som si predne parkovacky za modre, avsak ako som vymenil novu ziarovku prestali parkovacky svietit. Ani povodne ziarovky uz na tom nesvietia, pricom pred vymenou boli funkcne. Parkovacky mi teraz svietia len ked kolieskom prepnem svetla z polohy "0" na parking. Zasvietia, ale len na asi 3 sekundy pokial sa nezmeni aj osvetlenie v interieri, potom zhasnu... Neviete co je s tym??
Dik za pomoc
Astra H Caravan - Cosmo, 1,7CDTI 74kW
Spotreba: min. 4,7 l/100 (predpisova pokojna jazda - priemer za 300km)
max. 6,3 l/100 (svizna jazda s plnym kufrom - priemer za 500km)
jupaza
Re: Nesvietia parkovacky
Příspěvek od jupaza »
a nedal si si tam náhodou modré LED diody?
neo87
nie, nie, su to obyc. a potvory aj stare tam uz nechcu svietit....
Mazety
Příspěvek od Mazety »
už se o tom psalo, hledej
EX Opel Astra H caravan
Máš aktivované denné svietenie? Skús odpojiť na chvíľu akumulátor.
neo87
mam ho aktivovane u Romana. baterku som odpojil a nic...
neo87
hladal som hladal, no nic som nenasiel. asi som zle hladal. pomozes? dik
neo87
Nasiel som zmienovanu temu. Tam to ale asi bolo odlisne v tom ze to prestalo svietit uplne a nie ako mne ze pri prepinani svetiel mi na chvilu zapne lava... Svieti tak dlho ako trva elektronike zmena z denneho rezimu osvetlenia interieru na nocny.
neo87
Prisiel som na to v com je chyba (uz davnejsie). Aj ked mi predavac povedal, ze to ledky nie su, ja debil som si ich neprezrel a predsa boli ledky... vec vyriesena, takze ponaucenie: NEVERTE PREDAVACOM, KLAMU!!! (samozrejme cest vynimkam)
goort
Příspěvek od goort »
Zdravím, prosím co je s těmi modrými LED diodami do parkovaček? nedají se tam dát či co... Jíá jsem právě jednu zkoušel a nesvítí ani když obrátím polarizaci ... děkuju
Astra 1,8 16V Irmscher
