vymena autoradia - odhlasenie stareho a prihlasenie noveho
fofox
Příspěvek od fofox »
Planujem vymenit moje stare radio za novsie CD30 MP3.
Pokial sa nemylim, tak aby to stare bolo este pouzitelne v nejakom inom vozidle, tak ho musim odhlasit-vylogovat z mojho auta.
To nove tiez musi byt odhlasene a ja ho vo svojom vozidle musim prihlasit s mojim kodom, ktory mam na karticke.
Viete mi niekto popisat presny postup tychto cinnosti, ako sa to robi, lebo nikde v manualy som to nenasiel.
Dakujem
Re: vymena autoradia - odhlasenie stareho a prihlasenie noveho
Pokud se nemylim musis mit TECH2. TAkze ze Slovenaka nejblize RomanK - Brno. Odkaz je nahore na foru.
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Nemýlíš, fakt se to musí odpárovat pomocí TECH2 a s tím novým rádiem (který musí být taky odpárovaný!) to zase spárovat. Jestli to máš do Brna daleko, tak by to měl zvládnout každej dealer Opel.
fofox
a aj to nove odparovane sa musi sparovat pomoci TECH2 ?
corsaczek
Ano, bez toho ti fungovat nebude.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Rádio se taky kromě párování musí naindexovat a nakonfigurovat na sběrnici.
DeepThroat
Příspěvek od DeepThroat »
No a před 15 lety se řešilo jestli v autě jsou ISO konektory nebo ne :D
MilanH
Příspěvek od MilanH »
Ahojte,
Menil som radio z CD30 na CD30 MP3 a na displeji pise kazdych cca 5sec "PROGRAM RADIO" :? tak predpokladam, ze nie je este korektne prihlasene. Inak vsetko funguje normalne, len ta hlaska. Viete prosim poradit aky parameter treba este nastavit?
dik.
Milan
Příspěvek od vojta »
žádnej, musíš na někam kde mají tech2
MilanH
vojta píše:žádnej, musíš na někam kde mají tech2
takze op-com asi staci nebude? inak radio funguje 8-) diik
