"Pisknuti" pri slapnuti na plyn ...
martas09
Příspěvek od martas09 »
Ahoj, posledni dobou se mi stava, ze kdyz na to slapnu na dvojku, tak kolem 2k otacek neco jako by piskne (mozna proklouzne), na chvilku to ztrati tah, ale pak je vse OK. Vsechno trva tak sekundu. Podobny zvuk se oziva pri rychlem pusteni plynu po predchozim seslapnuti na vyssi rychlostni stupen.
Mohl by nekdo poradit na co se zamerit? Chova se nekomu auto podobne?
Dik,
Martas
Naposledy upravil(a) martas09 dne 29 pro 2009, 20:12, celkem upraveno 1 x.
x-father
Re: "Pisknuti" pri slapnuti na plyn ...
Příspěvek od x-father »
A neni to nahodou obycejny antiprokluz v ramci ESP?
martas09
to by predpokladam problikla kontrolka ESP. Zas tak na to neslapu, nemyslim, ze to je takovel dravec, aby se protacely kola na dvojku :D
Zdravi Martas
milans
Příspěvek od milans »
... ta kontrolka ESP, co som si vsimol, casto preblikne az v krajnych situaciach, takze nie vzdy sa objavi, ked kolesa presmykuju.
lbrocko
Příspěvek od lbrocko »
Ahoj,
ja mám typ motoru Z17DTH 74kw 101HP a robí mi presne to čo popisuješ. Nejako si s tým pohol?
Dík.
OPEL Astra H r.v.2008 Caravan ,Z17DTH 74Kw 101HP
irmscher
Příspěvek od irmscher »
nepískne jen vratná pružina u pedálu?
lbrocko
robi to len ked motor ešte nie je moc zohriaty a pri tych cca 2-2.5otackach dam z 3. na 4.stupen tak je to taky slabší zvuk ako
keď sa autobus odvzdusni.Asi to bude mať niečo s turbom lebo pri nizkych otackach cca 1200-1500 počuť zvuk ako keby išla nejaká
sanitka alebo policajti s hukackou ale v dialke.Keď bude čas tak zvuk nahrám na telefón.
pepino231187
Příspěvek od pepino231187 »
Ahoj
Jak tak tady čtu, musím říci, že mi Astřička dělá do samý.
Jsem docela zvědavej, až někdo přijde co to je, docela by mě to zajímalo.
Ale jinak jede stále stejně a furt v tahy, nepolevuje.
Jinak tet mám najeto 131000km.
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
lbrocko
ja mám 137t.km,už si menil plochý drážkový remeň + kladky /ten čo je na klimu a alternátor/lebo by sa ma menit pri Z17DTH pri 120t.km a po naštartovaní v chlad.počasí počuť jednu kladku ako píska resp.hviždí. Nemôže to byť to? /ja zatial nemám vymenenú ale asi nájdem nejakú slušnú cenu za sadu a dám to spraviť./
pepino231187
Řemen se má měnit podle servisky ve 150000 nebo 15 let.
A jinak výměna je jednosušší než se zdá, je tam jen napínák a každá kladka je na 1 šroubu, takže OK.
Vyndáš vzduchovej filtr a jsi u toho.
Ušetři za servis a udělej to sám ;) .
