Teplota chladící kapaliny
- DeepThroat
Mám dotaz ohledně chladící kapaliny.
Kolik stupňů je bežná teplota chladící kapaliny v běžném provozu v zimě?
Stalo se mi to že při jízdě po dálnici,slyšel jsem od levého předního sloupku takový divný zvuk, jakoby přepustil nějaký ventil.
Pak si po 2 hodinách mi PP zahlásil že mám málo chladící kapaliny ,tak jsem ji dolil ale od té doby mi už nic neukázal.
Tak si říkám že by to mohlo být špatné čidlo nebo se mi přehřívá motor ale to by se zase ukázala ta značka přehrátí, jenže nechci aby bylo pozdě.
V servisním menu mi ukazuje teplotu 102C, je to v normě? Nebo mám problém?
- sladas opc
Re: Teplota chladící kapaliny
me to na palubnim PC ukazuje 88stupnu 102 bych rekl ze uz je moc tam bude chyba podle me...
jj žeby furt zavřenej termostat?
- sladas opc
chladící kapalina vaří až při vyšších teplotách...
jak říká vojta, bod varu je vyšší, já mám v menu 93°C
							EX Opel Astra H caravan
Jak si navolím , abych přečetl v BC teplotu ?sladas opc píše:...me to na palubnim PC ukazuje....
ASTRA H Caravan 2006 / 1.8 / 103 KW / Z18XER / CD70Navi / CID + Cz   ,, Stříbrňák ,,
Ja mam priemere cca. 96°C
						- MrMarian
u mna 99°C ... v Opli mi povedali ze prac teplota je v rozmedzi 95°C az 105°C - dolezite je aby si to mal casovo stalu hodnotu ... to znamena ze termostat funguje stale roznako (dobre)
M.
							M.
dlouze podrž settings až pípne a pak tlačítkem BC listuješ v servisním menu
