Demontáž výplne zadných dverí
Zdravím,chcel by som sa spýtať či nemáte návod ako sa dostať k repro v zadných dverách...Repro mi nehrajú(teda keď tam vůbec sú, a rád by som zistil či tam sú,aby som si prípadne nejaké dokúpil.študoval som knižku Jak na to Opel Astra ale je to tam len demontáž dverí pre výmenu okna....tak sa chcem spýtať či nepoznáte nejakou fintu aby som proste zistil či tam repro je alebo nie...DIky moc
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Re: Demontáž výplne zadných dverí
Demontáž výplně dveří máš na straně 265...
To viem,ale tam bolo písane čosi o odstránení nejakých tesnení,atd a tak preto sem píšem že či je nejaký iný,lahší spůsob ako sa dostař k repro
Jednoducho zistis ci funguju zadne repro:
SETTINGS->AUDIO->FADER-nastavene origo je na NULE-0
+12 iba predok dveri hra
0 sucasne predok a zadok dveri hra
-12 iba zadne dvere hra --toto nastav Ty a uvidis ci hraju zadne dvere
+popripade esce mozes skusit BALANCE
Dikyyy
....mal som to samozrejme len na predok nastavene,tak vzadu bolo ticho...diky chlape,usetril si mi vela roboty
