divnej kod 1.7 001 05
Ahoj, behem jizdy se mi na chvilku rozsvitila kontrolka servisu. Po chvilce zhasla. Predpokladam, ze existuje zaznam v logu. Na foru uvadite, ze se chybove hlasky daji vyvolat seslapnutim brzdy a plynu a pote vlozit klic a dat ho do druhe polohy. To mi bohuzel nefunguje.Pri zkouseni se mi pouze podarilo resetovat InSP na 50k km.
Pak jsem vyvolal msg na displeji kilometru ktery ukazuje ve 2 radkach nasledujici:
1.7
001 05
(viz foto)
tuto hlasku vyvolam v nasledujicich dvou krocich:
- otocim klicek do druhe polohy,
- podrzim reset kilometru- po par sekundach se objevi uvedeny kod.
netusi nekdo o co se jedna a jak lze zjistit chybove kody bez diagnostiky, kdyz to nejde pomoci seslapnutych pedalu?
Dik,
martas
Opel Astra H Caravan 1.7 (74kw) 05/2005
BC na displeji BID aktivovan dodatecne.
1.7
001 05
(viz foto)
Dik,
martas
Re: divnej kod 1.7 001 05
Zkuste nekdo otocit klicem (nestartovat) a podrzet nulovani kilometru. Urcite vam taky naskoci podobne cislo. Pravdepodobne se nejedna o zadnou chybu. Zatim jediny co me napada, zeby to mohla bejt verze CIMu.
Pročítal jsem manuál a dostal se k zobrazení nápisu InSP . Zkouším to podle návodu ( při vyp. zap. stisknout denní km ..... ) a žádný interval a nápis InSP vůbec nenaskočí . Akorát mě jde vyvolat stejný nápis , jako výše martasovi ( taky se vyvolá při zapalování + denní km. )
Je možné , že mám funkci InSP úplně deaktivovanou ?
Nebo je to nějaká chyba ??
Zjistil někdo už , co ta numera na fotu znamenají ?
- sladas opc
pkud dele podrzis tlacitko na reset kilometru a skoci ti tam to co je na obrazku,neni to chyba ale je to dalsi termin garancni prohlidky...uz jsem to tu na foru cetl..
Mě jde spíše o to , že mě vůbec ten nápis InSP nejde vyvolat
? Proto mě zajímá , jestli to náhodou přede mnou majitel nenechal deaktivovat ? Pokud to teda jde ?? nebo jestli mám tuto funkci nemocnou
- sladas opc
¨tak to nevim zda to jde ci ne..me to jde vcera jsem to zkousel ale stejne to nechapu jako co to znamena..co ty cisla rikaji.
Nie je to preto že nemáš aktivovaný ECO Servis/ECO Servis Flex?
Tak to jsi mě teda dostal
to fakt ani nevím , co to vůbec znamená
?? A poznám to ještě jinak , jestli to mám aktivované ?
Můžeš to popsat ? Ď .
Tak co je ,,ECO Servis Flex,, jsem si už zjistil
Jestli je to aktivované nevím , ale zkusil jsem reset - držet tl. denních km + brzda + zap. zapal . - rozblikal se nápis InSP , blikal několik sec. a pak se místo něho zobrazilo - - - - . Vypnul jsem zapal. a zkusil zobrazení InSP podržením tl. den.km. a nezobrazilo se opět nic . Tak nevím , je to tak správně , nebo nemám aktivovované to ECO flex ??
Neviem to som len polemizoval
