Spojka a její seřízení
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Ahoj lidi,
mám problém se spojkou, tedy myslím si to. Nejsem žádnej automechanik, tak prosím o radu. Při rozjezdu mi spojka škube a rozskáče se mi celý auto. Nejhorší je to při nízkých teplotách, když se motor ohřeje, je to lepší. Co se týká zdvihu spojkovýho pedálu, myslím, že je normální, nezabírá ani na podlaze, ani úplně nahoře. Když jsem volal do Opla řekli mi, že to na spojku nevypadá, že ještě na Háčku žádnou neměnili, že je divný abu odešla a zvlášť, když mám najeto jen 107tis. Jsem z toho rozpačitej, protože Háčko už prej nemá mechnickou, ale hydraulickou spojku a nevím co s tím. Může to bejt třeba zavzdušnením nebo čím? Jak se spojka seřizuje? V knice Jak na to není o spojce ani zmínka :( . Prosím pomoc....
Díky Pueblo
Naposledy upravil(a) pueblo dne 31 říj 2009, 12:24, celkem upraveno 1 x.
martin1.9
Re: Spojka a její zeřízení
Příspěvek od martin1.9 »
Jaký motor máš pod kapotou?
Astroun H Caravan 1.9 CDTi 74kw 2006
http://autoskijoring.msch.cz/
pueblo
Mám 1.6 twinport, 77kW......
martin1.9
Zavzdušněná nebude,to by byl pedal na podlaze a šlo by řadit přez zuby.Spíš si myslím že se bude lepit spojková lamela k setrvačníku,to by vysvětlovalo to škubaní.Jinak nevím??? :x
pueblo
U opla mě vyděsili, že výměna je 20tis :roll: Kdy´by na to došlo, snad to zvládnou někde v neznačkovym servisu za míň.Čo by mohlo bejt příčinou toho lepení lamelu na setrvák, nevíš?
Díky moc za reakci a pomoc ;)
martin1.9
Asi špatná směs obloženi na lamele.
A když dáš víc plynu,cca 3000 a začneš spojku pomalu pouštět taky to dělá?
pueblo
No ve chvíli, kdy začne zabírat, tak ne. Ale jakmile už zbývá jen kousek k úplnýmu spojení, tedy jakmile se otáčky motoru a převodovky jakoby srovnávají, začne škubat a skákat nejvíc.
martin1.9
Ještě by to mohli dělat silentbloky na motoru či převodovce.Zkusil bych zajet někde do servisu ať řeknou,takhle se to blbě představuje.Jinak nemám co víc poradit.
pueblo
Díky!!!
david.tomko
Příspěvek od david.tomko »
Ahoj, dělá Ti to jen při rozjezdu, nebo to samé pozoruješ, když třeba vyjíždíš z kruháče a z nízkých otáček. To cukání myslíš, že je od spojky, nemáš třeba pocit jako by to auto nemělo v tu chvíli výkon? Já jsem měl něco podobného a nakonec jsem měnil benzinové čerpadlo 1,6 16V 77kw a v oplu mi říkali taky to samé, jako že to ještě nikdy neviděli měl jsem najeto 115tis
