Tak snad nejsou soudruzi z NDR takové lamy, aby to neměli nějak posychrované. Třeba hlídáním teploty či odběru, ....David B. píše:... nelíbí to trvalé napájení. ...
Quick Heat - dodatečná montáž
Re: Quick Heat - dodatečná montáž
Chráněné to určitě bude, o tom nepochybuju. Ale řízené je to všechno elektronicky přes polovodičové prvky a pokud dojde k průrazu prvku, který spíná přímo topné tělesa, tak to prostě začne topit. Je fakt, že plasty by měly být nehořlavé a hned nad tím je výměník tepla od motoru, který by asi většinu tepla pohltil a za chvíli by se stejně vybila baterka. To byla jen tak poznámka na okraj.
http://www.veramon.czweb.org
Takový blbý dotaz pro místní odborníky. Při dekódování VINu jsem narazil na kód C32 pro QuickHeat. Znamená to že ho mám ?
Co znamená C32 sice nevím, ale pokud se podíváš v prostoru pro nohy spolujezdce vlevo na tunel vzduchotechniky, tak tam tu jednotku QH, pokud tam je uvidíš.
jo jestli máš c32 tak máš quickheat
Tož kláda už je chvilku slušná. Jaké jsou první dojmy?David B. píše:To byla jen tak poznámka na okraj.
Quick Heat funguje naprosto perfektně, nástup topení je okamžitý i ve srovnání s benzínovým autem (o dieselu ani nemluvě). Jsem zvědavý co to bude dělat v mrazech, ale zatím fakt naprostá spokojenost.
hombre_71 až pojedeš přes Brno, tak dej echo a můžeme testnout zda ti QuickHeat topí stejně jako mně
Astra GTC 1,9 (110kW)
asi zeptám jako lama, ale quick heat zajistí jen to, že se mi rychleji ohřeje interiér, ale motor neohřívá, je tak?
