Quick Heat - dodatečná montáž
JirkaF
Re: Quick Heat - dodatečná montáž
Příspěvek od JirkaF »
David B. píše:... nelíbí to trvalé napájení. ...
Tak snad nejsou soudruzi z NDR takové lamy, aby to neměli nějak posychrované. Třeba hlídáním teploty či odběru, ....
David B.
Příspěvek od David B. »
Chráněné to určitě bude, o tom nepochybuju. Ale řízené je to všechno elektronicky přes polovodičové prvky a pokud dojde k průrazu prvku, který spíná přímo topné tělesa, tak to prostě začne topit. Je fakt, že plasty by měly být nehořlavé a hned nad tím je výměník tepla od motoru, který by asi většinu tepla pohltil a za chvíli by se stejně vybila baterka. To byla jen tak poznámka na okraj.
http://www.veramon.czweb.org
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 »
Takový blbý dotaz pro místní odborníky. Při dekódování VINu jsem narazil na kód C32 pro QuickHeat. Znamená to že ho mám ?
David B.
Co znamená C32 sice nevím, ale pokud se podíváš v prostoru pro nohy spolujezdce vlevo na tunel vzduchotechniky, tak tam tu jednotku QH, pokud tam je uvidíš.
Příspěvek od vojta »
jo jestli máš c32 tak máš quickheat
hombre_71
vojto díky
JirkaF
David B. píše:To byla jen tak poznámka na okraj.
Tož kláda už je chvilku slušná. Jaké jsou první dojmy? :?:
hombre_71
Quick Heat funguje naprosto perfektně, nástup topení je okamžitý i ve srovnání s benzínovým autem (o dieselu ani nemluvě). Jsem zvědavý co to bude dělat v mrazech, ale zatím fakt naprostá spokojenost.
Haczek
Příspěvek od Haczek »
hombre_71 až pojedeš přes Brno, tak dej echo a můžeme testnout zda ti QuickHeat topí stejně jako mně :-)
Astra GTC 1,9 (110kW)
dogee
Příspěvek od dogee »
asi zeptám jako lama, ale quick heat zajistí jen to, že se mi rychleji ohřeje interiér, ale motor neohřívá, je tak?
